Про свечи накала. - Страница 2
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Гога
    Привет!У меня дизель недавно,хотел спросить-по каким признакам можно определить,что свечи исправны или нет,не снимая их с автомобиля?
    Пробником можно. При выключеном зажигании снять штекер со свечи, один конец пробника на +, другой на свечу. Лампочка пробника горит-свеча норм, не горит-менять свечу. Способ 2: замерить сопротивление свечи. Один щуп цешки на центральный электрод свечи, другой на корпус свечи. Должно быть 0,4 Ом.
    Golf Аватар для Vas-El
    если мерять сопростивление-- то если оно стремиться к бесконечности- свеча мёртвая.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Воть: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic64368.html
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    Получено: 2,238
    Цитата Сообщение от Вячеслав (ZeVs)
    если машина завелась значит работают )))
    Если компрессия нормальная и в башке трещин нет, она обязательно заведется.
    Россия, Казань
    В -25 в том году заводил без свечей (предохранитель сгорел) крутил секунд 15-20.
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от пингвин
    без свечей накала при -15 уже гарантированно не заведешь.
    В -15 заводился со 2-го раза. В -30 - с 7-го Потом поменял сечи
    Великобритания
    Господа хелп.
    Искал тему но не нашел похожую проблему.
    У меня В5 пассат 99 дизель.
    Незнаю что случилось но как заведу машину все ок а как поеду то минут через 5-15 (по разному) начинает мигать лампа свечей накаливания и педаль газа сразу отключается (нажимаю, никакого результата) и обороты на нетралке повышаются до 1,2.
    Машина не глохнет и при переключении скоростей едет но без газа.
    Если выключить движок то нескока секунд все ок, а потом снова та же проблема.
    Что это за аномалия такая?
    Казахстан
    Первое, что приходит на ум, это неисправность лягухи педали тормоза. Выдается сигнал о том, что она нажата, а в это случае педаль газа не реагирует на манипуляции с ней. Проверяй.
    Великобритания
    Luka спасибо посмотрю. Только в данном случае не понять, каким образом связана мигающая кнопка свечей накаливания и теоретически не исправная лягушка педали тормоза?
    Россия, Рязань
    Казахстан
    Hunch воспользуйся поиском, почитай форум и все поймешь
    Россия, Майкоп
    Hunch писал(а):каким образом связана мигающая кнопка свечей накаливания
    там кнопка мигающая?
    Lukaне хотят люди в поиск ходить
  13. #33
    Великобритания
    igorjek а Вам лишь бы к словам попридиратьса .
    Искал все темы, но похожего не нашел.
    Машина прекрасно заводитса и едет. Даже когда педаль газа отключаетса, при в клю4ении любой скорости машина едет. Ее даже без газа можно на скоростях километров до 50 разгнать.
    Етa проблема появилась как только тут в Лондоне чуток похолодало, и начались дожди. Имеетса ввиду (1-5 градусов температура).
    Может ли быть причиной попадание воды/сырости?
  14. #34
    Казахстан
    Все может быть. Не плохо бы машинку протестить, ошибочки считать. И работу лягухи можно посмотреть через диагностическую программу. Не факт, что в ней дело, я же написал
    Просто знаю, что если при нажатой педали газа нажать на тормоз, то обороты сбрасываются, но это на ХХ.
    На ходу я не пробовал так перемещаться в пространстве Может кто другие возможные причины назовет.
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    Да, Hunch, и поставь машинку в подпись, укажи движок, коробку, ну еще что по желанию...
  15. #35
    Великобритания
    Luka thanks anyway. )))
    Будем посмотреть. Как найду причину и ее решение отпишусь. Может кому пригодится.
    Одного хочетса избежать, везти Пассат тут в сервис по давно известным причинам.
  16. #36
    Казахстан
    Hunch для начала просто посмотри стопы, не горят ли они у тебя при отпущенной педали. Если нет, то надо будет уже разбираться с датчиком положения педали тормоза (та же лягуха, просто датчик там сдвоенный)
  17. #37
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Может. Бывает из-за влаги в датчике положения педали газа. Разобрать. Продуть. Просушить.
    Но ошибки по-любому читать надо.
  18. #38
    Украина, Киев
    Скорее всего.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  2. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  3. подскажите про свечи накаливания
    от kalini4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 01:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
