Скрипит вентилятор печки - что и как? - Страница 2
    Patagonia
    Student, Да)) именно так))) не думаю что это поможет...У крыльчатки вентилятора заметен незначительный люфт...Короче таи то ли подшипник, то ли втулка изношены.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Ну тогда снимать и ревизовать/менять вентилятор. Без воздействия на морду ребята ухитрялись на каких-то двигателях. Ослабляли саморезы и поворотом из замков вытаскивали. Далее аккуратно вынимали вентилятор. То что у тебя это получится сделать не гарантирую. В элькатсе разрисовано доступно. авось откроется
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Привет. Я снимал без разбора морды. Просто воздуховод снимал. Отчет есть у меня в дневнике
    https://passatworld.ru/entry.php?b=455
    Правда, причина разбора была несколько иная...
    Patagonia
    AlexS9744, Спасибо за ссылку)) пригодится
    на 8 - ом фото сверху виден подшипник ..По ходу в нем все и дело)))
    У меня тоже проблема, за баян извиняюсь!!
    не работает моторчик, раньше я стучал по бодачку и он начинал крутиться, а сейчас усе)) разобрал, снял, когда держу в руках его, вроде крутится, но с перебоями..
    ставлю - хана) есть ли на этом моторчике щетки? и можно ли их заменить или покупать новый моторчик:?
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Получено: 21
    Отправлено: 724
    SMOKE MASTER, Привет, почитай может поможет https://passatworld.ru/entry.php?b=159
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
    спасибо за ссылку) попробую разобрать и почистить, главное обратно все собрать..) если щетки стерты их на что заменить можно?
    А еще лучше если бы кто нибудь откликнулся из Москвы (ЮАО,ВАО) и взглянул на этот моторчик (за пивко), а то мож у него нет шансов уже ....
    Получено: 45
    SMOKE MASTER, щетки заменить можно, подними мою старую тему, должна быть живой, там много чего описано, тем более тема сезонная позволит избавиться от клонов. https://passatworld.ru/showthread.php?t=144464
    .. только что столкнулся с такой же проблемкой .. стал останавливаться вентилятор отопителя ... спасибо - благодаря фоткам отсюда - разобрал без проблем .. но есть пара дополнений - крыльчатку лучше не снимать - отбалансирована и запресована ..- моторчик просто усилием вынимается из корпуса целиком - благодаря резиновым защелкам ... щетки у меня зависли из-за промывки системы воздуховодов и радиатора испарителя ... пена после высыхания превратилась в липкую пленку .. а вот "защёлкнуть" резиновые защелки - без отвертки просунутой в крыльчатку практически невозможно .. 20минут жамкал .. отверткой за 15 сек "защёлкнул"...
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 12:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:47
  3. Меняю сцепление подскажите что и как
    от Djonn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 00:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
