Ребята привет, на днях регулировал провисшую дверь водителя, при помощи метода отсюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=115192 все выставил и не смог вкрутить болт нижней петли на место, отверстия перестали совпадать....что делать не знаю, оставил без нижнего болта....возможно ли ездить и эксплуатировать дверь без этого болта, дверь не поведет, надеюсь на ваш совет
я вот так делал - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67682
ladjak спасибо за рекоммендацию, но увы в моих условиях новые петли не реально поставить, вот поэтому прошу совета экспертов....можно ли ездить с незавинчиным нижним болтом нижней петли, ничего страшного не случиться?
MADMAXAKTAU
ты его тока проверяй изредка, чтоб не ослаб ))) а так думаю ничего страшного не будет
ladjak а проверять то нечего коллега, он просто не закручен ))))..закручена верхняя петля. По сути внизу дверь просто насажена на штифт...ну если страшного нечего то ок...буду посматривать...спасибо.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
MADMAXAKTAU, я своему восстанавливал методом мет. прокладки.
Сделал по чертежу из нашего сайта. Все совпало идеально.
RGOR немного непонял метод...но хочу сказать что у меня дверь провисла и мне кажется деформировала нижнюю петлю держатель, и когда я все выставил ровно отверстия и не совпали, теперь внизу болтается слегка дверь при открытии и закрытии в месте нижней петли как то конечно не по себе, может слегка подварить точечной сваркой, как вы думаете господа это возможно сделать?
MADMAXAKTAU, вон оно чё! (с)
Если деформировалась петля - такой метод (проставка) не поможет.
Проставка еще больше увеличит зазор мезду петлей и дверью.
Но надо, конечно, смотреть по обстоятельствам.
Ребята прилагаю проблемное место, хотел прихватить там сваркой контактной но боюсь можно или нет...что посоветуете, болт однозначно не вставить. дверь стоит идеально ровно![]()
| Получено: 7,498 Отправлено: 9,489 |
не надолгоСообщение от MADMAXAKTAU
прихватить там сваркой контактной![]()
Может дрелью пройти там. и болт другой подобрать![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Болт оставить родной, просто рассверлить отверстие в петлеСообщение от AXel_23
Luka спасибо уважаемый за идею....надо попробовать...только вот метал там толстенный дрель интересно возьмет аль нет![]()
А куда она денетсяСообщение от MADMAXAKTAU
я это и имел ввидуСообщение от Luka
Болт оставить родной, просто рассверлить отверстие в петле![]()
Сообщение от Luka
А куда она денется![]()
главное сверло хорощее.
Сегодня все сделал, даже и дрель не понадобилась, расширил слегка отверстие круглым напильником и свершилось чюдо, теперь все болты на месте....отсюда вывод...главное не пороть горячку, а думать головой....всем ребята большое спасибо за советы и участие!![]()
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Вчера приятель- владелец Авдотьи А6 сказал, что у него на двери наклейка с надписью - "смазывать дверные петли КАЖДЫЕ 1200 КМ пробега". Не очень понимаю при чем тут пробег т.к. 1200 км можно и за 2 дня проехать, но наклейку сфоткаю и выложу![]()
PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
