Ребята, помогите. Зима на носу а климат не дает тепло вопше. На дисплее все нормально, ставлю на HI а тепла нет??? Кто может подсказать в чем может быть проблема. Главное что весной всё было нормально!?![]()
Titos86
Привет! Попробуй запустить самодиагностику климата нажав и удержав 3 секунды кнопки рециркуляции и Econ.
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Более подробней по этой процедуре в ссылке.
Спасибо за информацию, завтра же попробую.![]()
Как сделаешь, выложи номера ошибок в эту тему.
а может проверить уровень ОЖ, может и датчик не работает
| Получено: 3,490 Отправлено: 449 |
Все возможные причины есть на форуме или на главной странице сайта. Вот, например, http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Сергей придет, тебя не одобрит.
Климат не показывает никаких ошибок, был даже на диагностике-тоже самое(все в норме). Подача и обратка радиатора печки горячие. Я проста не знаю что делать?На сервисе предложили снять торпеду, но меня эта мысль убивает. Может еше что-нибудь подскажете???
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Уровень ОЖ, тоже в норме.
Мож заслонка какия нибудь закисла??
Тогда по любому панель снимать....
Но тогда, климат показал бы ошибку??? Или нет???
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
чудес не бывает- если обратка горячая, то тогда ошибки по климату были бы- смотри вагкомом что-ли.скорее всего тогда центральная заслонка заедает.
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
| Получено: 23 Отправлено: 8 |
Сам недавно восстаналвивал себе работу климата, менял моторчики сервоприводов, но у меня и ошибок было на 4 моторчика. Постоянно жужжало не могло успокоиться. Попробуй климат погонять в разных режимах, авто, econ, с температурой и интенсивностью обдува поиграйся, авось и ошибка пропишется в память. У меня тоже не сразу все вылезало. Может радиатор забит? VAG-COM не пробовал тест исполнителей делать? на ошибки смотреть?
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
согласенСообщение от Xameleon
Может радиатор забит ?
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Titos86
1 Попробывать всё же удалить воздушную пробку.
2 Удостовериться визуально что температурная заслонка двигается.
3 Посмотреть ошибки с помощью VAGCOM
если ничто из выше перечисленого не поможет - замена радиатора печки, горячие шланги подачи-обратки не свидетельствуют о рабочем радиаторе. Одна из причин такой ситуации - разрушение пластиковой перегородки внутри радиатора (антифриз не идёт через "соты").
Перешёл в стан к ипонцам
Димычу!
Как удалять воздушную пробку??? ОЖ поменять полностью???
Я смотрел внизу, под торпедой. Вроде дбигается что-то.
А что такое VAG-COM???![]()
Всем здрасте! радиатор печки ЗАМЕНА!а по поводу развоздушивания там как в Газоне все в радиатор!
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
а по поводу ОЖ то если память не изменяет то ее надо менять раз в два года!! проверь плотность ОЖ!![]()
А если попробывать промыть радиатор печки??? Кто пробывал??? Стоит, не стоит??? Не хочется снимать торпедо???![]()
"3. Переместите регулятор температуры системы отопления в положение максимальной температуры.Сообщение от Titos86
4. Около перегородки моторного отсека ослабьте хомут крепления шланга возврата охлаждающей жидкости от радиатора отопителя и сдвиньте со штуцера шланг
настолько, чтобы штуцер не закрывал отверстие в шланге для удаления воздуха."
Программа для диагностики автомобилей группы VAGСообщение от Titos86
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Попробывать можно, но если радиатор забит, то трубка обратки горячей не будет, а вы пишите что обе трубки горячие.Сообщение от Titos86
Моё выденье этой проблемы такое: или "пробка", или заслонка (но по ней должна быть ошибка), или радиатор.
Всё ИМХО.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Titos86
Вот тут посмотрите:
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
А вот тут описано как увидеть работу заслонок:
Ныряешь головой под бардачок и смотришь за среднюю консоль. Увидишь два сервопривода: с синим разъёмом - центральной заслонки, а с красным - температурной заслонки. Обычно работе сервопривода температурной заслонки мешает бортик воздуховода обдува ног переднего пассажира; его надо просто обрезать. Чтобы увидеть сервопривод заслонки рециркуляции можно через отверстия в нижней части бардачка или сняв его посмотреть за корпус отопителя. Работе этого сервопривода обычно мешает трос нештатного замка капота или какие-нибудь некорректно протянутые нештатные провода.
Поуправлять сервоприводами можно либо кнопками климатроника, либо диагностическим прибором (предпочтительно, т.к. можно посмотреть как работают потенциометры в сервоприводах). Если сервопривод сам по себе дёргается, то значит его надо менять в связи с износом потенциометра.
Да и учитесь пользоваться "ПОИСК"ом, все проблемы с нашими машинами уже у кого нибудь случались, описывались и решались.
А если попробывать промыть радиатор печки??? 50 на 50 что будеш ездить в тепле!ЗАМЕНА РУЛИТ!А так готовь валенки![]()
Спасибо за информацию, когда решу проблему, напишу.![]()
у меня ситуация еще интересней.
на Hi топит отменно. Только ставишь на 29 - начинает дуть холодным, а иногда и не начинаетсейчас вроде пока работает. Ошибок как не было так и нету...
