Поменял термостат появилась другая проблема
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Поменял термостат появилась другая проблема
    Добрый день уважаемые форумчане!!!
    Появилась такая проблема. Прыгала стрелка температуры( в городе все вроде норма стрелка ровно по середине шкалы, но стоило выехать на трасу стрелка падала на одно, а если скорость больше 120 км/час то и на два деления) перерыв форум понял что это скорее всего подклинивает термостат. Заменил термостат с температурой проблема пропала, двигатель стал быстрее прогреваться, стрелка стоит по середине шкалы как вкопанная, лучше греет печка, но появилась другая проблема (перерыл форум похожего ничего не нашел). А проблема следующая: на холодную машина едет вроде нормально, стоит ей прогреться при разгоне тапка в пол на оборотах от 2000 до 3000 начинаются толчки на 3, 4 передачах, после 3000 об/мин все нормально набирает скорость без рывков.
    Скажите пожалуйста связано это как-то с заменой термостата или это просто совпадение и надо искать в другом месте решение проблемы.
    Спасибо!!!
    Россия, Казань
    Для начала диагностика через ваг ком. А если заочно и по фото то может быть умер ДМРВ.
    Казахстан
    Беларусь, Минск
    Талян
    По Vag-com ошибок нет!!! температура в двигателе и панели приборов одинаковые, отличаются иногда на максимум на 2 градуса
    Luka
    а где искать??? опрессовку делал, травит чуть-чуть из под прокладки ГНЦ что еще смотреть???
    Казахстан
    Luka
    а где искать???
    что еще смотреть???
    И ошибок по нему может и не быть. Только логи снимать и смотреть.
    А на горячую холостые держит??
    Беларусь, Минск
    fantomcar
    Холостые держит стрелка как вкопанная при любой температуре.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Luka
    Логи с каких групп снимать???
    Казахстан
    что еще смотреть???
    свечи, катушки, в/в провода...
  1. Поменял тормоза . И сразу проблема.
    от ungus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:49
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 08:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 09:29
  4. Поменял подвеску, проблема осталась!
    от White61 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:34
  5. Поставил сигнализацию появилась проблема
    от benzin@intramail.ru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 23:32
