ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ!!!!
    По умолчанию ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ!!!!
    Всем привет.У меня такая проблема если ездить спокойно то температура нормальная стоит только на давить на газ и температура поползла в верх,сбрасываешь обороты едишь накатом падает!вискомуфта рабочая,термостат только сегодня поменял не помогло,в сервисе говорят,что осталось 2 варианта помпа и прокладка головки блока,насчет прокладки возможно или нет???? 1.8 т AWM типтроник
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    DJON
    помпа, скорее. прокладка каким боком?
    неразборчиво
    Казахстан
    Электровентилятор рабочий?
    Россия, Омск
    А таким:даеш нагрузку газы проходят в рубашку охлаждения там образовывается воздушная пробка пошел перегрев,а накатом они(газы) не прорываются в систему охлаждения-перегрева нет.
    Россия, Москва, САО
    Сначала проверь теплообменник. Я так попал уже, и прокладку поменяли, дальше - помпа. Ничего не поменялось. Хотели блок снимать проверять на микротрещину. У таких хер-мастеров "вариантов" много (развод по-жиже)
    электровентилятор рабочий,а где находится этот теплообменник???
    Зимбабве
    DJON У меня была похожая ситуация,но в итоге дело оказалось в негерметичности крышки расширительного бачка. Бывает и такое)))
    крышку ставили другую не помогло!!!!
    Россия, Казань
    Если побило прокладку ГБЦ то чаще всего на хх из печки дует холодный воздух.
    печка греет хорошо!!!!!
    Россия, Москва, САО
    DJON
    теплообменник масла крепится на держателе масляного фильтра
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=189
    антифриз уходит?
    похоже на пробку в системе или засор
    антифриз не уходит
    Россия, Москва, САО
    DJON
    тогда скорее всего теплообменник. Масло в расширительный бочок не попадает?
    Казахстан
    Еще бы, когда движок перегревается
    помпа
    масло в расширительном бачке нету!менять помпу или нет?
    Казахстан
    менять
    поменял помпу всё оК! половины крыльчатки просто не было,вся развалилась!!!!!!
    Эстония, Таллин
    поздравляю... ещё заменить бы крыльчатку....
    и будет тебе щастье
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Да уж, вот тебе и газики , немного проще оказалось, а сколько помпа отходила, если конечно известно.
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
