ошибка ESP
Тема: ошибка ESP
    По умолчанию ошибка ESP
    Всем добрый день. Понимаю, что вопрос аналогичный звучал наверняка, тем не менее, есть некоторые уточнения.
    В общем появляется ошибка. Передув турбины или нет - не знаю. Был шланг дырявый интеркулера, заменил, все равно продолжает выскакивать ошибка + турбина тянет и не отключается.
    В свое время диагностика показывала спародическую ошибку по ЕСП.
    Один момент могу отметить - руль стоит криво в исходном положении. Может ли глючить именно ЕСП от этого и что делать?
    Цитата Сообщение от VWAlex
    что делать?
    к чему вся эта "беллетристика"...номер ошибки где ???
    Электроника тормозов
    4B0614517G
    ABS/ESP front 1728
    Кодирование 4255
    05311
    обнаружена ошибка
    № детали: 4B0614517G
    00778 - 027
    Датчик поворота рулевого колеса недостоверный сигнал
    Статус: Спорадически
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    диагностика в дилижансе
    00778 - steering angel sensor
    27-10 Impulsable signal
    18258 - Powertrain data bus: Missing massage from ECU
    p1850-35-10
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Для начала руль надо прямо поставить. Но эта проблема с турбиной никак не связана. С турбиной надо отдельно разбираться.
    VWAlex
    вот так понятнее...а почему руль "криво" - снимал кто-нибудь ???
    18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    разбирайся с CAN-шиной...( не знаешь как - найди такого электрика, или такой сервис - где ЗНАЮТ, что такое CAN-шины у Пассата)
    00778 030A Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    изучай :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    спасибо за советы.
    Руль купил в таком состоянии Ну просто так наверное ставить ровно неправильно или я не прав? как это на датчике ЕСП скажется?
    Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
    to 1967S Тему я изучил, только вот компа у меня нет в любом случае и разобраться я самостоятельно не смогу, т.к. видел программу издалека в сервисе...
    Может кто-то может помочь из одноклубников? О компенсации затраченного времени, я думаю догворимся...
  1. ошибка ABS & ESP
    от VWAlex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 13:22
  2. Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    от Strimmer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:07
  3. загорелась ESP (ошибка датчика G85 )
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:17
  4. Ошибка тормоза глючит ESP
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 23:51
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 11:21
