постояно горят повороты
    Беларусь, Минск
    По умолчанию постояно горят повороты
    Passat B5, 1.9 TDI, 1997г.в.
    Такая беда... ПЕреодически включаются и постоянно горят (не мигают) указатели поворотов. Иногда такой глюк проявляется только с одной стороны т.е. горят токлько левые или тоько правые указатели. Не зависит от того заведена машина или нет. если снять клему с аккумулятора и снова одеть, то проблема не пропадает. Если оставить машину со снятым акб на продолжительное время, как правило глюк проходит. Если пробовать включать выключать повороты (на руле) или кнопку аварицки - ничего не меняется. Реле поворотников снимал - как горели, так и горят.
    Есть подозрение, что это сигналка. На машине их две: штатная и sheriff.
    Подсккажите как ковырять, чтоб исправить или хотябы в каком направлении двигаться, чтоб диогностировать проблему?
    Как отвязать сигналку от поворотников?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,791
    у нештатной сигналки есть своё реле включения огней(поворотов или габаритов, смотря как подключено), находится оно как правило в коробке с "мозгами " сигналки, временно можно решить проблему , удалением одного из предохранителей сигналки, тем, который отвечает за эту цепь( обычно их 3-4), я "нашёл" методом перебора. Удачи
    Приветствую Вас. Было примерно тоже самое. Периодически загорались, включишь-выключишь сигнализацию и все норм. Однажды загорелись и погасли вместе с аккумулятором. Вылечили за 2т.р.( поменяли сгоревшее реле), Заодно и сигнализацию подключили по другому
    Беларусь, Минск
    А нет ли риска, что при отключении сигналки (если вынуть предохранитель), сигналку заклинит в режим антиугон (антихайджек), ну вобщем режим, когда машину уже потом не заведешь?
    Предохранители как я понял нужно искать там где мозги сигналки?
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Это была штатная сигналка?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,791
    Цитата Сообщение от luxxx
    А нет ли риска
    нет
    скорее всего
    мне тоже самое потом сделали
    Беларусь, Минск
    У меня была такая беда. Всё стало в норме после замеры реле поворотов!!!
    Беларусь, Минск
    luxxx, ехай к установщикам, пусть устраняют косяки. И на "отмазки", типа - все работало, это у тебя с электрикой что-то, - ен обращай внимания. А то встанешь, где-нить в лесу...
  1. горят повороты
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:01
  2. Все время горят фонари заднего хода
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 01:51
  3. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
  4. Горят предохранители
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 11:53
  5. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 01:06
