Проблема такова.
Двигатель B5+ AWT 1,8т 2003 г.в.
Пару недель нозад появились редкие толчки (такое чувство что одна из свечей подтраивать начала), буквально через день двигатель затроил, заколбасил. Прочел форум, поехал в официальный сервис, как ожидал - резюмировали - ДМРВ плюс прокладка 058198025а сочила масло, а также фланец 058121132с. Ну и свечи за одно решил поменять.
Пока подберал запчасти проездил на колбасящем движке 2 нед. Вчера все установили, пробую - продолжает колбасить, но по другому, на низких оборотах ваще тяжко(нет ни тяги и будто "троит") как срабатывает турбина еще тянет, но все равно далеко не то (и звук двигателя- как трактор). Вернулся, в сервисе объяснили ошибки - пропуски воспламенения.
Вынули свечи, при мне, мастер показал, что масло на резбе свечи. Объяснил, что это ремонт поршневой (кольца ит.д.) а также замена турбины.
Пробег 185 000 на одометре. Реальный неизвестен.
Помогите.
Вопрос. Масло на резьбе свечи признак того что двигателю - "ёк"?
Действительно это произошло от времени (пробег ит.д.) или есть какие то еще причины?
Действительно необходим кап ремонт или еще можно как нибудь его оживить ?
и что - ты нигде не прочел, что первым делом нужно проверить катушки зажигания ???Сообщение от DARK910
очень зря...Сообщение от DARK910
проездил на колбасящем движке 2 нед![]()
второй раз тоже никто про катушки не подумал ??? ( и про давление масла тоже никто ни разу не слышал ??? )Сообщение от DARK910
"мастер" сильно поторопился с диагнозом...Сообщение от DARK910
( хотя за 2 недели на троящем моторе ты его мог и угробить)
нетСообщение от DARK910
причин - масса..в том числе и то, что ты выше написал..Сообщение от DARK910
отсюда не видно...может и необходим..а может - нет...Сообщение от DARK910
нужна баналдьная нормальная диагностика - замер компрессии, проверка работы систем и тд и тп...
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Согласен с 1967s. Капиталка дело нехитрое, но денежное для владельца. А вот найти проблему и устранить сложнее, но интереснее.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Из описанного трудно делать какие-то кардинальные выводы. Замер компрессии может многое прояснить. Может кольца запали и свечи маслом закидывает, может маслосъемные колпачки одеревенели напрочь, может прокладка ГБЦ повреждена.Сообщение от DARK910
Luka
интересно как по компрессии можно судить о состоянии МСК?
А ты где это вычитал?Сообщение от илья63
Luka
интересно как по компрессии можно судить о состоянии МСК?Это к вопросу о масле на свечах. Может не понятно написал, все в кучу собрал
| Получено: 3 Отправлено: 30 |
У меня несколько раз были проблемы описанные в 1 сообщении и всегда это были сдохшие катушки........
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
Пасибо всем
.Да надо еще продиагностировать
Незнаю с чего и начать
В Начале - Катушки, (Кстати как их можно самому проверить?)
Если все в норме, то проверить компрессию - она все и покажет.
Верно?
Ну не все конечно. Но состояние ЦПГ покажет.Сообщение от DARK910
как их проверить - сто раз написано в ПОИСКЕ!!!...( на работающем моторе,когда он троит - по очереди снимать разъем с каждой катушки...та катушка,при отключении которой ничего не изменится - и будет неисправной)Сообщение от DARK910
А если маслосъемным кольцам хана разве движок не должен дымить?Сообщение от Luka
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Подскажите что такое "маслосъемные колпачки" и где они?Сообщение от Luka
... может маслосъемные колпачки одеревенели напрочь, может прокладка ГБЦ повреждена.
чтобы проверить прокладку ГБЦ надо эту ГБЦ снимать? Других способов нет?
Добавлено спустя 8 минут:
Да может кто подскажет где нормальную турбину купить можно, и сколько стоить будет?
Дарк - ты явно вообще ничего не понимаешь в устройстве ДВС - поэтому - найди хороший сервис, который не будет рассказывать тебе "страшилки" с порога...Сообщение от DARK910
Подскажите что такое "маслосъемные колпачки" и где они?![]()
маслосьемные колпачки - они же сальники клапанов - это уплотнения клапанных штоков...чтобы масло из полости ГБЦ не попадало в цилиндры по клапанам...
необязательно...пока катализатор будет справляться...Сообщение от DARK910
есть косвенные признаки...но к твоему случаю это, скорее всего, не относится...Сообщение от DARK910
и вообще - здесь в форуме есть МАССА тем с картинками и фотографиями двигателей 1.8 турбо...с описаниями - что там и как...в том числе - отдельно ГБЦ и тд и тп...![]()
иди - читай, изучай...
а то ты просто сидишь сейчас и не спеша баянишь...и если так будет продолжаться дальше - эту тему закроют...
1.на главной странице сайта есть раздел "наши партнеры" ...Сообщение от DARK910
в форумах есть раздел "Куплю-продам запчасти" - тебе туда!!!
2. с чего ты решил, что тебе нужно менять турбину...
ок понял
1967s
Серег, привет. Автор пропал, но нпишу за него, походу у него проблема была в катушках, которые на свечах. Две поменял и все проблемы исчезли.
Сообщение от 1967s
который не будет рассказывать тебе "страшилки" с порога... no.gifСообщение от 1967s
2. с чего ты решил, что тебе нужно менять турбину...![]()
VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
Сообщение от Андрей гарант
Автор пропал, но напишу за него, походу у него проблема была в катушках, которые на свечах. Две поменял и все проблемы исчезлистарожилы рулят...Андрей - респект...
ну раз всё решилось благополучно - тему закрываем...
