АКПП
Тема: АКПП
    Россия, Коломна
    По умолчанию АКПП
    дорогие форумчане помагите бесталачу разобрал гидроблок промыл поставил обратно пропала задния передача и с третей бардак и визг стоит как бутто воздух сосёт, помагите пожайлуста зарание благодарен!!!!!
    посмотри в базе данных там есть разборка и сборка коробки и гидроблока
    Россия, Коломна
    смотрел я понему и делал
    Украина
    я бы на твоём месте туда нелазил
    чего полез то?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    rajbs
    Собрал криво...или где-то осталась грязь.
    Лез туда зачем? Этот узел весьма сложный, чуть неверно собрал и все...может вообще не поехать.Передачи в коробке включаются давление масла, поэтому тут и косяк, не доходит давление.
    А зап.частей лишних при сборке не осталось?
    Украина
    Цитата Сообщение от rajbs
    rajbs
    ты бы лучше посоветовался сначала, тут бы тебя и отговорили
    Россия, Коломна
    лез туда я потомучто долбаный амереканец гидроудары при переключении масло менял два раза некчему не превело снял блок можно сказать что я увидел одна грязь вот они наши собратья амереканцы незаботяться о машинах
    опасное дело это.. я бы консультировался со спецами в такой ситуации. смотри мех примеси на магните и цвет масла.
    Россия, Майкоп
    rajbs грязь наверное плохо вымыл, или че перепутал
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А ошибки то снимал???? Может у тебя ГДТ умирает а ты в гидроблок полез...
    Казахстан
    А электрику проверял, диагностику делал или сразу внутрь полез. Это дело тонкое, здесь, как говорится, семь раз отмерь...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Цитата Сообщение от Сева
    Собрал криво
    +1
    Лез туда зачем?
    + 1
    может надо было сначало с ДМРВ начать?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    + жырный 1!!!
    И опрессовку бы нефигово сделать. Я позавчера чистил ВКГ, нашел подсос воздуха в обход ДМРВ. Все загерметизировал, рывки вообще пропали!
    Россия, Коломна
    что такое ВКГ и ДМРВ
    Казахстан
    Вентиляция картерных газов и датчик массового расхода воздуха
    вентиляция картерных газов и датчик массового расхода воздуха..
    Украина
    AXel_23 +1
    смотри ДМРВ(датчик мгновенного расхода воздуха) или просто расходомер, стоит под крышкой воздушного фильтра, его иногда умудряются почистить, иногда помогает, а иногда и ,,,
    ВКГ- вентиляция картерных газов состоит из
    1 патрубка системы вентиляции(пластиковый)
    2 и множество трубок отводов ну и редукционного клапана
    хотя ВКГ я думаю не причём.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Цитата Сообщение от Д.С.Н
    AXel_23 +1
    1 патрубка системы вентиляции(пластиковый) который всегда разваливается со временем
    2 множество трубок отводов ну и редукционного клапана
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    массового
    Украина
    бывает
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
