1.9TDI AVF - переддув - Страница 2
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SpitfireW12
    для начала нужно нормально снять логи. 3, 10, 11 группы в ОДНОМ файле. То есть открыть 3 группы и записать в лог. Лог писать подлиннее с 2 тапками в пол.
    Эти логи ни о чем...
    Расходомер на АВФ в пике и должен показывать 1250 при запросе в 850.
    На сервис пока не езди. Тем более я подозреваю речь идет о ТМ
    Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
    По этим логам скорее всего 75-й... Явно запаздывает с регулировкой, а потом выводит на максимум... Меняй местами с 18-м и проверяй.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Третья передача, один раз до 4000, потом отпускаю газ и снова до 4000? Правильно понял?
    Главное чтоб правду показывал в принципе передув идет, расходомер отображает его.
    На сервис пока не езди. Тем более я подозреваю речь идет о ТМ Strax
    Не, "Антера моторс", просто не официалы, около 1905.
    А в ТМ разводят по полной?
    Ребят, кто сможет помочь? ток сильно не пинайте.
    Ну и с опрессовкой
    Ваше мнение Пингвин (как кстати зовут? если не секрет), имеет смысл диагностика вакуума и клапанов турбины?
    Просто мне в сервисе сказали, типо посмотрим как она работает, а дальше будем снимать ошибки и смотреть возможные причины и что дешевле менять.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    "Антера моторс"
    отзывы вроде хорошие о них. Но на сколько они дружат с дизелями - вопрос. Лучше в ВДВ, Сухов.
    Лог так. Расходомер будет видно когда все логи снимешь...
    Помочь по логам и я могу, только со временем непонятно... По поводу клапанов и опресовки - холодно ща. Где все это делать не понятно. кроме парковки под Щукой ничего на ум не приходит)))
    Ну и надо собрать приблуду для опресовки. У меня пока руки не доходят до этого...
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    SpitfireW12
    Саша
    Они посмотрят примерно на столько же сколько стоит сама проблема)
    А так на авф чаще дохнет клапан. Ибо из вкг его закидывает маслом. А мембрана этого не очень любит походу. Хотя целостность трубок тоже при замене надо проверять...
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Спасибо большое Саше, сняли еще раз логи.
    N 75 работает постоянно, но постоянно есть отклонения от нормы.
    Заказал клапан, пришел. Заказал по номеру 1J0 906 627 A, пришел 1K0 906 627 E
    Он?
    И еще, он фирмы Pierburg, оригинал на 400р дороже, переплата просто за шильдик?
    Казахстан
    первый уже не выпускается, второй - аналог
    Ага
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Ну отлично тогда Будем ставить
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и скока стоит?
    Казахстан
    Цитата Сообщение от ksa
    и скока стоит?
    http://www.exist.ru/price.aspx
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    и скока стоит?
    в экзисте со склада в Москве 1992 рубля, а если подождать 10 дней, то на 200р дешевле.
    Беларусь, Брест
    НУ как процесс?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от SHUMIN@TOR
    НУ как процесс?
    Поставил сегодня. Покатаюсь, посмотрю как теперь будет
    Получено: 20
    Ребят, кто сможет помочь? ток сильно не пинайте. Ну и с опрессовкой
    А зачем нужна опрессовка при передуве? Опрессовка необходима при утечках вакуума и наддутого воздуха. Если передув, значит всё на месте - и разряжение, и давление.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  13. #33
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    для самоуспокоения наверно
    полетаю, посмотрю что получилось
  1. Audi 1.9TDI AVF CVT - вопрос
    от COOLLER в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 21:25
  2. У кого 1.9TDI AVF с чипом и без отзовитесь!
    от Timych99RUS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:51
  3. Audi A4 Avant 1.9TDI AVF 6МКПП конец2002года EGR!?
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:48
  4. VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    от Passat VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 00:22
  5. чип-тюнинг 1,9TDI AVF
    от uri2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 15:04
