1.9TDI AVF - переддув
    По умолчанию 1.9TDI AVF - переддув
    Продолжение темы, которую Лешка закрыл
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=78948
    Итак, машину я посмотрел.
    Ошибка по переддуву висела, чек горел. Скинул все.
    -геометрия работает, шток двигается на 9-10мм где-то, на остаточном ваккуме ходит 4-5 раз.Шток ходит плавно, без рывков.
    -трубочки на месте все
    -ТРК душит 2988мб...короче больше датчик наддува не меряет. Естественно система быстро уходит в аварийный режим с ошибкой, лечится перезапуском ДВС.
    -расходмер показывает 1249 вместо 850...
    Логи во вложении.
    При визуальном осмотре:
    -ЕГР масле
    -Входной патрубок на компрессор весь в масле и грязи(масло с пылью), притом слой там в пол сантиметра.
    -шланг на коллектор, та мгде датчик давления стоит, в месте изгиба к мет.трубе ЕГР имеет неясный шовчик-рубец, возможно там дырка, я не знаю.
    Ваши комментарии, господа трактористы!
    Казахстан
    COOLLER а что тут комментировать? Баян баянистый
    Luka
    Дай тогда хоть намек в каком направлении искать.
    Ты к тому, что 75 клапан чудит? Так отрабатывает при тесте он нормально .Геометрия двигается.
    Казахстан
    Да нет. Я к тому, что тема баян. 75-й - это всего лишь одна из возможных причин.
    Luka
    В поиске везде пишут про геометрию...она работает, 75 тоже отрабатывает. Щелкает и при этом геометрия двигается.
    Мозг пытается уменьшить наддув, но что-то не видно его стараний.
    Казахстан
    Судя по логам, так оно и есть. А вот почему это происходит, опять же все выше перечисленное. Тесты может и на ура проходит, а в реальных условиях Плюс проверить вакуумные шланги на проходимость.
    И вот это
    А чем тест от реальных условий отличается?
    Геометрия при снятом шланге с аккуратора находится в каком состоянии?Максимального наддува или минимального?
    И вот это
    Логично подумать, раз большой наддув значит большой расход воздуха.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Вань, спасибо тебе огромнейшее, с меня че нить причитается
    Еще мы подумали поставить заведомо исправный расходомер и посмотреть
    Казахстан
    Да, об этом я тоже уже подумал, что возможно связано с передувом.
    Тест - это грубо говоря окрыл-закрыл без промежуточных состояний. В реальной жизни - это тонкое регулирование.
    Минимального.
    Могу предложить врезаться в линию подачи управляющего вакуума на актуатор турбины и проконтролировать его изменение с помощью вакууметра. Если вакуум меняется а турба не реагирует - геометрия турбины, если вакуум не меняется - N75.
    Но я тут подумал, а что если ДМРВ показывает больше, чем нужно? Ведь наддув-то регулируется-то от его показаний. Хотя здесь конечно была бы больше подходящая ситуация, если бы он занижал показания.
    Регулирование, но когда идет полка тактования почти под 95%, считай, что большую часть времени идет атмосферное давление на акуратор, а наддув все равно прет.
    Где бы еще найти ваккуметр. Это конечно идеально было бы, подключил и проехался и сразу ясно. Но геометрия...она отлично двигается.
    Литва
    А непробовали катализатор атсоединить???
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Казахстан
    Сдается мне, что ДМРВ здесь непричем. В регулировании давления наддува он не участвует.
    Тут переддув, а не недоддув.
    В поиске были ситуации, когда ДМРВ занижал и мозги заставляли дуть ТРК больше и выходил аварийный режим. Значит он участвует, иначе нафика он нужен тогда?
    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
    Вообще порядок действий какой будет?
    Там неплохо бы сделать опресовку, ибо мне кажется, что наличие такого количества масляной грязи обусловлено наличием небольших неплотностей.
    Поменять 18 с 75 местами?
    Казахстан
    Возможно Но мне кажется что мозги должны опираться на датчик давления во впуске и датчик частоты вращения коленвала. Хотя... ДМРВ, как указатель нагрузки двигателя
    Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
    При таком давлении как здесь ( 2988мб), впору еще дырочек во впуске наделать
    Попробовать можно.
    попробуйте посмотреть в какой именно момент происходит передув! при наборе оборотов или при сбросе газа!?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    что скажут гуру
    Казахстан
    что скажут гуру
    А что вы уже сделали за прошедшее время?
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,454
    SpitfireW12 писал(а):
    что скажут гуру
    Меняйте местами Н75 и Н18.
    в первые 2 дня у меня ничего не заработало, но на 3тий день машина полетела. только по утрам передув и все. стоит проехать 5 км и все ок. так что н 75 под замену однозначно.
    SpitfireW12
    У тебя Н75 не отрабатывает как надо. У меня было тоже самое, и по логам Н75 у меня пожизни передувал. и даже гад непытался скинуть давление. хотя тест исполнителей отрабатывал, и шток тоже ходил 10-11мм без подвисаний
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    AXel_23
    Тему всю прочитал
    Всем доброго дня.
    Решил заняться этим передувом…
    Перечитал все что нашел))
    В сервисе предлагают за 600р проверить вакуумную систему турбы, трубочки, клапана, стоит? Или сразу N75 поменять?
    1) Кто может в Москве помочь с опресовкой? одному не справиться, гаража нет(((
    2) номер датчика N75 на Passat B5+ TDI AVF МКПП (2003г) - 1J0 906 627 A - оригинал в экзисте - 1 774,27р.
    При замене надеюсь обойдется без снятия морды...
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    как бы вы поступили товарищи?
  1. Audi 1.9TDI AVF CVT - вопрос
    от COOLLER в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 21:25
  2. У кого 1.9TDI AVF с чипом и без отзовитесь!
    от Timych99RUS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:51
  3. Audi A4 Avant 1.9TDI AVF 6МКПП конец2002года EGR!?
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:48
  4. VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    от Passat VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 00:22
  5. чип-тюнинг 1,9TDI AVF
    от uri2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 15:04
