Здрасьте!
Машина в подписи, коробка механическая. ABS/EDS, ESP нету!
Мучает уже давно проблема плохих тормозов.
Педаль очень мягкая, тормозить начинает эффективно, когда нажимаешь больше середины. И при резком торможении такое чувство, что тормозят только передние колеса, машина как бы резко кивает носом(стойки новые).
Тормозные диски передние оригинал, толщина 24.5мм, колодки АТЕ.
Задние диски новые оригинал, толщина 10мм, колодки АТЕ.
Тормоза прокачивал, и на сервисе под давлением и сам. Толку нет.
Проехался у приятеля на Октавии с АКПП, мотор 1.8Т...там тормоза просто огонь, педаль жесткая и берут при малых нажатиях и самое главное, что машина не кивает носом.
Вакумник работает.
Если понажимать педаль- израсходовать ваккум, то педаль жесткая. Если при этом выжать её в пол и завести мотор, то он становится мягкой. После 2-3 дней стояния педаль тормоза мягкая, после 3-5 нажатий она становится деревянной.
Обратный клапана тормозной системы проверял, не травит.
Жидкость тормозная сначала была оригинал, потом Текстар залил. Эффекта никакого.
Ваккум при работе мотора на холостом -0.6атм.
Привет!
а колодки какие?
у меня также, колодки с дисками менял 2 года назад, не оригинал. Сейчас износ за 25000км примерно 2 - 3 ммжестковатые вот и ссылаюсь на это.
Везде АТЕ.Сообщение от Qb1ck
а колодки какие?
Дело не в колодках, я менял их уже. Пробовал Текстар, оригинал и Лукас. Одно и тоже.
ну не знаю прям.. тогда стоит по больше разузнать про главный цилиндр.![]()
BasilIo
привет! у меня такая же проблема но я ссылаюсь на клаппан он немного пропускаетно сами по себе тормоза нормальные только начинают работать с середины
BasilIo
тормозуху давно менял?
Пропускает думаешь?Сообщение от Qb1ck
Последний раз месяц назад.Сообщение от zmeelov
[quote="BasilIo"]Здрасьте!
Прошу прощения, может не в тему, а у нас разве были комплектации без ABS? Или просто не работает.
Flai
Я думаю имеется ввиду, что есть АБС и ЕДС, а ЕСП нету.![]()
BasilIo
ГТЦ пора менять.![]()
Я с тобой солидаренСообщение от COOLLER
Flai
BasilIo
ГТЦ пора менять.У него еще и комлектация как у меня один в один, у маня АБС есть (недавно паял), у него нет. странно думаю.
Главный Тормазной Цилиндыр - а он ошибки не пишет когда ему пипец приходит?? Не знаешь??
Неа...он никак не связан с диагностикой через ноут.Сообщение от Flai
Главный Тормазной Цилиндыр - а он ошибки не пишет когда ему пипец приходит![]()
У меня тоже ему капец...уже куплен новый, жду выходных для замены.Тормоза тоже никакие, с чипом страшно ездить
Ну да разогнаться разгоняется а тормозить на хрен )))) лучше сделать конечно. Дорого он? Скажи парню чтоб уже знал, да и мне интересноСообщение от COOLLER
Flai
2300р Лукас.![]()
ГТЦ...а он же на 2 камеры разделен? Один контур на зад, а второй на перед? Т.е а может один контур травить пропускать, поэтому зад плохо тормозит?![]()
А сцепление как потом прокачать?![]()
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
[b]BasilIo[/b
Привет! При заведеном двигателе педаль тормоза при нажатии уходит в пол?
Жесткая не до такого предела, как без усилителя, но жестче чем у меня. На на Октахе хоть тормоза есть, а я жму, жму, а машина едет прямо. Только уже ппрактически у середины или даже ближе у пола берет, а Октаха при малых нажатиях тормозитСообщение от ksa
Если педаль жесткая это не порядок или тазик!Сообщение от BasilIo
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если нажать очень сильно, то продавливается.Сообщение от Сергей 29 регион
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Так что ГТЦ покупать?![]()
UP![]()
Если нажать очень сильно, то продавливается. Think![]()
даСообщение от BasilIo
- Всякое бывало.
Vital 86
А она не должна продавливаться?![]()
Ясно, уехал покупать девайс.Сообщение от Vital 86
да![]()
Только скажите как прокачать сцепление, а в Эльзе есть только прокачка на сервисе с помощью давления.![]()
