Авто закрывание стекол
    По умолчанию Авто закрывание стекол
    всем привет !
    в поиск прошу не посылать тк конкретно то чего мне нужно там не нашел.
    вот в чем дело на водительской двери два провода красно синий и красно зеленый к ним подключено два провода от сигналки я так понял два минуса(в электрике не силен поправте если не прав) запрограмировал сигналку на длительный импульс на центральный замок и при постановке на сигналку (не штатную) окна автоматически поднимаются , но при открытии машины с сигналки они так же открываются. Вот хотелось бы что бы при снятии с сигналки окна не открывались. Как то так .
    Украина Днепропетровск
    Ты запрограмировал длинный импульс и на открытие и на закрытие а надо было только на закрытие.
    так у меня по отдельности нге програмируется только вместе
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    может какой провод отсоединить
    Тогда прийдется реализовывать по другому, импульс откр/закр верни в короткий ищи доп канал в сиге его подкидывай к проводам замка а канал програмируй на событие - закрытие.
    А какая сигналка у тебя ?
    да так и хотел есть у нее доп канал желто красный провод 10 секунд но как его запрограмировать на закрытие не знаю
    сигналка STAR LINE TWAGE A6
    Украина, Сумы
    Я бы все таки внимательнее почитал инструкцию к сигналке. Маловероятно чтобы не программировался импульс на открытие.
    Желто-красный провод (№5) - отрицательный выход дополнительного канала №3. Максимальный ток нагрузки 300мА. Для подключения требуется дополнительное реле. Длительность импульса выходного сигнала программируется 0.8, 10, 30 секунд или до выключения канала брелком ("защелка").
    так это еще и доп реле подключать надо
    Украина, Сумы
    Только что почитал инструкцию. В ней указано по доп. каналу №2, Алгоритм 2 - канал автоматически активируется на 30 секунд при включении режима охраны. На время работы канала датчик удара отключается. Этот алгоритм может быть использован, например, для автоматического поднятия стекол автомобиля. Может есть смысл использовати именно его.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Ага.
    И еще вопрос? 3-й канал может срабатывать по событию, так же как и 2-й?
    Так и есть ходи сюда http://www.auto-set.ru/cat15level3.html качай инструкцию от своей сиги и меняй длительность импульса на закрытие
    при условии что у тебя в пункте 3 есть подпункты а если нет то только через доп канал
    точно я это упустил спасибо
    тоесть мне поставить этот канал на 30 сек при постановке на охрану или провод еще подклбчать надо
    Украина, Сумы
    Я так понимаю что надо подключить провод доп канала №2 к центральному замку. Если выход силовой (что вряд ли) то напрямую, если нет - то через реле. Помоему так.
    спасибо примерно понятно попробую
    Украина, Сумы
    Еще есть мысль, правда, не знаю сработает ли. Что если ставить машину на охрану коротким нажатием кнопки 2 а снимать - кнопки 1. Импульс на запирание равняется 3,6 с, а на открытие 0,8с. Или я что-то не правильно понял исходя и таблицы.
    выбирай на втором канале алгоритм 2, ищи его выход из сигналки и подкидывай его к управлению замками, в принципе эти два провода (от канала 2 и управление замками) можно закоротить непосредственно возле блока сигналки и вот не знаю нужен здесь диод для развязки или нет, но во избежания наводок я бы поставил
    нет это таблица для програмирования имеется ввиду что нажимать при програмировании а так открываешь и закрываешь всегда одной кнопкой
    пробовал
    Дк эти нажатия как я понял это выбор функции в режиме програм. поэтому не подходит
    наш пункт програмирования № 3 а вот есть ли в нем подпункты посмотри в живую
    нагрузка на 2 доп канале 300ма таки через реле надо подлючать.
    Украина, Сумы
    Сань, объясни почему №3? Импульса 0,8/2х0,8 хватит только чтобы открыть/закрыть замок. 2х0,8 я так понял это двухступенчатое отпирание дверей.
    пункт номер два я поставил и получалось как я вначале писал
    Украина, Сумы
    Правильно. Тебе нужно чтобы получилось так: импульс на закрытие около 10-20 сек, на открытие - 0,8 сек. На моей сигналке такой режим есть. Значит единственный путь для тебя - доп. канал №2, потому что 3-й я так понял от события не управляется.
    ты не понял пункт № 3 - это управление замками, а ты смотришь на вариант управления замками - №3 (0,8/2х0,8), я имел ввиду что в пункте №3 (управление замками), могут быть подпункты 1 (импульс отпирания)и 2 (импульс запирания), но видать нет.
  1. Автоматическое закрывание стекол?!!!!!!
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 14:15
  2. На авто.ру шашли колпаки на В5
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:47
  3. Ответов: 7
  4. Пылесос для авто
    Ответов: 47
  5. Ответов: 10
