Launch control
    По умолчанию Launch control
    Работает ли данная функция на 2.0 ТДИ?
    А то боюсь пробовать, мало ли нет, а я зажму 2 педали вместе.
    Получено: 24
    Эта функция вроде тока на Golf GTi есть
    FateSpb
    Так там же ДСГ и у меня ДСГ, только мотор другой.
    Съебёж, Эта Страна
    Ну это не значит же, что программы управления одинаковые тоже...
    04/AWT/GFY
    Получено: 24
    И еще на R36 есть
    ну и что....
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    А чё за функция такая, я в инглише не силен?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Зажимаем 2 педали и трогаемся не с 800 обм, а с 2500 кажись, короче старт получается хорошим.
    То есть разница только с прошибвках ЭБУ коробки?
    А если зажать 2 педали, то что будет? Когда же её держим на тормозе, то сцепление на соединяет коробку с двигателем, а тут тоже самое, только мотор будет крутится на повышенных оборотах.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    У меня в "камасутре" это называется быстрый старт:
    Выключить ESP, автомат в положение S, обороты при нажатом тормозе до 2500, отпустить тормоз и дать полный газ.
    Т.е. на 1.8 FSI это можно делать.
    CoolRoot
    Почитай, может у тебя это тоже можно.
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Я сам не пробывал, как-то сцыкотно
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Наше Имя - Зенит!
    Я про это...но это только для ДСГ вроде, если у тебя типтроник, то так ты его угробишь за 5 секунд.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    CoolRoot
    У меня типтроник, и в инструкции написанно делать так... Сегодня на ТО30 поеду, узнаю
    Наше Имя - Зенит!
    ГАВР
    Сань, на ТТ не вздумай! Если не сломаешь, так точно покалечишь!!!
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    COOLLER
    Вот поэтому
    не пробывал
    сцыкотно
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    CoolRoot
    официально этой фичи на Пассате 2.0tdi нет, но есть компании которые занимаются доводкой программ управления как двигателей так и для DSG, после перепрошивки такая возможность появляется
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от CoolRoot
    Launch control
    Официалы (спросил у мастера, у механника и у менеджера по отдельности) говорят, что можно (для 1.8 TSI типтроник), но они бы на своей машине этого делать бы не стали, т.к. делайте выводы сами.
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ГАВР
    ИМХО дилер не совсем понимает, что говорит.
    Типтроник - обычный гидротраснформатор, при удерживании тормозом машины насосная часть ГТФ крутится, а турбинная стоит мертво. Если при этом дать газу до 3000, то создается весьма приличный момент. При этом условии погнуть лопатки турбины или насоса проще простого.
    ДСГ работает по-другому принципу, поэтому там возможен такой финт.
    на Шкоде такая функция работает, пробовал на своей, выбрал свободный участок дороги чтоб машин не было. делал все как описано выше, отключил ESP режим спорт, 2 педали, 2500 об/м и в путь, короче жесть ,в городе лучше не применять, да и ресурс коробки думаю уменьшится....если часто так делать..
    Россия, Пермь
    А зачем Вам это нужно, на дреге решили поучаствовать? Я думаю, пассат для этих целей не подходит... Вотт после таких манипуляций с коробкой она и прикажет долго жить. И появятся новые и новые темы про толчки, удары и прочее...И какой у пассата плохой коробас...
    Получено: 24
    если такая функция предусмотрена заводом изготовителем то она должна работь и без вреда для коробки
    вы главное не путайте АКПП и DSG
    Получено: 1,493
    Ну врядле это прибавит ей ресурса...
    Тоже не понимаю нафига это нужно
  1. Beta 5. Короткий вопрос по K-Line, R-Control и CAN
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:28
  2. Ошибка: Throttle Body Control Module
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:51
  3. Ошибка 01165 дроссельной заслонк - Control Limit Not Reached
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 21:32
  4. cruise-controll system :o)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 09:46
  5. 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 21:53
