Датчик перегрева ОЖ \ Мотора
    Украина, Киев
    По умолчанию Датчик перегрева ОЖ \ Мотора
    Столкнулся со следующей проблемой, раньше реже ( 1 - 2 раза в месяц ) сейчас каждый раз, на приборной доске загорается датчик перегрева охлаждающей жидкости. При этом датчик температуры показывает всегда строго 90. В мануалке к автомобилю написано что данный датчик, кроме перегрева загорается в случае когда
    - высокая температура ( температура всегда в пределах 90 )
    - низкий уровень ОЖ ( уровень в норме, антифриз полностью заменил )
    - проблема с вентилятором радиатора или с предохранителями ( тут тоже все в норме )
    Данная проблема вылазит при холодном старте:
    - завел,поехал, прошло 1 - 10 минут - загорелась лампочка, заглушил, поехал дальше и все нормально
    - завел,поехал, прошло 1 - 10 минут - загорелась лампочка, заглушил, через минуту опять загорается, и так по кругу, помогает если открыть \ закрыть бачек с антифризом, при этом стравливается совсем чуть чуть горячего воздуха, и после этого можно эксплуатировать машину хоть сутки, лампочка больше не загорается даже если крутить до 5-6 тысяч
    В чем может быть проблема ?
    Машина passat B5+, 03 года выпуска, 1.8Т, пробег 115000.
    в том, что ты ПОИСК не читаешь....
    добро пожаловать...
    проблема - в расширительном бачке ОЖ...датчик внутри...отдельно не меняется...решение проблемы в отдельных случаях - как следует промыть бачок ОЖ - а в 99% случаев - замена бачка ОЖ...( оригинальный стоит около 1000 руб)
  1. Загорается температурны датчик, перегрева нет
    от Игорь А в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 22:41
  2. Температурный датчик мотора.
    от Peeter Tiidemann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 14:15
  3. датчик температуры мотора
    от bori1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 02:45
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
