Иду снимать поддон
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию Иду снимать поддон
    привет всем.народ подскажите можно вместо крана использовать доску с домкратом чтобы вывешать двигатель.и нужно ли сливать ОЖ?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а доску с домкратом это как ?
    на эстокаде можно сделать , вапще там подрамник мешается , поэтому двиг и вывешивают ... но натыкался на иностранном сайте , что на эстакаде под диг подкладывают упор и припускают подрамник ...
    бабло победит зло .
    Россия, Томск
    под поддон,а затем когда домкрат ставим под опору из под поддона убираем и он нам не мешает.просто крана нет а делать необходимо по другому придумать не могу,подскажите если кто знает
    Россия, Архангельск
    dima033
    Привет,я имел возможность снятия поддона на 1.8 ADR ,так там нужно опоры боковые двигуна открутить и под переднюю опору ставил домкрат и поднимал мотор,потом откручивал поддон,так и снимал.А как у тебя на турбовом я не знаю могет так же.
    Россия, Ростов-на-Дону
    ож не сливай, домкрат ставь на место крепления компрессора кондера к двигателю.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Томск
    спасибо.у кого ещё какое мнение?
    Россия, Крайний Север
    Была у нас такая проблемка:пробили поддон на 1,8Т. Делали следующее:
    слили ОЖ(иначе шланги пойдут на излом), открутили шланги для пущей безопасности, отпускаешь опоры двигателя, откручиваешь и снимаешь поддон. Но повозиться придется, т.к. он выходит оттуда в притировку. Сборка в обратном порядке.
    Да и не забудь потом поставить защиту.
    Россия, Томск
    больше мнений нет?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    dima033
    Сильно поддон помял? Я имею ввиду масло сильно бежит?
    я сам только недавно проделал эту операцию. ОЖ сливать нафиг не надо. там на самом деле все просто, главное, чтоб руки росли откуда надо. я тоже хотел движку поднимать, даже лебедку купил, но потом прочитал, что можно домкратить под кронштейн компрессора кондиционера. так и сделал. все работает и нигде не течет)
    Получено: 55
    dima033
    Ответь, может тебе поддон совсем и не надо снимать. Я не снимал.
    Россия, Королев
    пару моментов, дабы облегчить жизнь снимающему:
    1)как только приоткроешь поддон - сними и вынь маслоуспокоитель и заборник маслонасоса
    2)поверни колено в положение, когда все поршни на одной линии
    3)Сборка в обратном порядке
    4)поменяй вкладыши, если не лазили туда давно, прочисть/поменяй маслозаборник
    5)Обязательно проверь моменты затяжек вкладышей по мурзилке
    30 +90С шатунные, 60+90С коренные
    6)Герметик купи качественный, не перебарщивай - ровно по середине тонким слоем. Отверстия болтов огибай к центру
    Россия, Томск
    всем спасибо.его прросто варить надо решил всё сразу почистить и крышку клапанов буду тоже снимать чистить,а то всё г вниз польётся.
    Получено: 55
    dima033
    Я заделал трещинку POXIPOLом (140 руб.)изнутри и снаружи. Благо что она оказалась рядом со сливной пробкой. Отъездил уже 13 тыс. км и ничего нигде не течет. А так уже все запчасти для снятия поддона купил. Так на всякий случай. Посмотри, может и ты обойдешься без снятия поддона. Удачи!
    Россия, Томск
    спасибо
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    спасибо
  1. Вот и я помыл поддон..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 15:40
  2. Номера снимать не будут
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 21:13
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:30
  4. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 18:56
  5. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
