имобилайзер сдох
    Гость
    По умолчанию имобилайзер сдох
    Всем доброе время суток! у меня такая проблема. накрылся имобилайзер... ездил в сервил, там сказали что можно мозги перепрошить, а для этого необходимо вытащить какую то микросхему из мозгов. Сказали, что ее название(код) 24С02. может кто нить подскажет где ее можно найти вообще.... зараней спасибо.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: имобилайзер сдох
    Ее искать не надо. Винимается та, которая стоит в мозгах, перепрограммируется и возвращается назад.
    А уж если она померла (что очень маловероятно) такую микросхему можно легко купить - это не дефицит и она не дорогая.
    Гость
    а как ее правильно перепрограмировать??? где найти прошивку??
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Евгений, а с чего ты решил что он накрылся?
    Можно завести машину одной болванкой ключа?
    bmw 3
    Гость
    машина не заводится с ключа вообще, так сказали в сервисе!
    Мне надо его отключить, чтобы машина без чипа заводилась!
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    так дело в ключе может быть.....
    bmw 3
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Евгений
    а с чего она заводится, раз с ключа не заводится? Что при этом на панели горит?
    неразборчиво
    Гость
    вообще не заводится, пробовал разными ключами. на панели горит спиралька.
    Россия, Московская область, Электросталь
    Евгений
    Спиралька горит постоянно? Насколько я знаю, горящая спиралька на дизеле равнозначна чек энджин на бензине. Надо делать диагностику и считывать ошибки.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я может что-то про дизель не знаю, но по моему у иммо другая пиктограмма "машинка с ключиком". Почему "иммо" приговорили?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у человека походу ЭБУ двигателя накрылся, иммо тут не при чем, надо делать диагностику и искать причину дальше.
    блин еще один начал скоропостижные выводы делать, на основе каких то дядей васей из гаража по ремонту уазиков.
    Гость
    ну вот раньше, у меня иногда не определял ключ(машинка мигала), я сразу выключал зажигание и вытаскивал ключ. Потом вновь вкл зажигание, все норм, завел машину и секунд через 30-40 начала мигать спиралька! Протестировав вогом, показал ошибку не определение ключа иммобилайзером!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может антенну иммо своротил, или проводка на антенну повредилась
    По моему, это просто совпало проблемы с иммобилайзером и мигающая спиралька, это две разные проблемы. Сделай диагностику еще раз и выложи ошибки сюда.
    Гость
    ну это было не один раз, а раз 5 уже! Но сначала ошибка стералась и лампочка гасла до нового не определения!
    Ребят, а такой вопрос чем и как можно прошить все это, чтоб отключить иммобилайзер???
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    отключить никак, вылечить можно
    Получено: 270
    Отключить иммо на этом блоке можно без проблем.
    Но это не тема для общего обсуждения на этом сайте
    Лучше вылечить, как положено...
  1. Новый год, а у меня пассат сдох!!!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:24
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  3. "Бобик сдох".
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 00:35
  4. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
