что случилось с мозгами:?
    Россия, Тюмень
    По умолчанию что случилось с мозгами:?
    уважаемые форумчане,подскажите что могло произоити..мне пришлось отпиливать болт от колеса при смене колес с помощью сварки,так вот, после этого у меня обороты на холостом ходу около 400-500, кик-даун совсем не включается,и машина иногла глохнет,из-за нихкого числа оборотов,что это может быть?
    Украина, Ялта
    Резьбу сорвало!!!
    Россия, Апатиты
    думается мне, что при пользовании электросваркой нужно + и - отходящих от аккума "сажать" на "землю" (не сварки)...
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Да хотя бы элементарно елкмы отсоединить.
    что это может быть?
    если варили при подключенном АКБ, то походу мазги попутали, и могло что то сгореть.
    мне на мерене рабочем, глушитель варили, и первым делом сняли клемы от аккумулятора и массу прищипили на рычаги
    обороты на холостом ходу около 400-500 - хорошо колбасит наверно
    ошибки читал?
    что нашел?
    гадалки гадать можно долго
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Полуавтоматом- можно и не отключать, хотя нормальные пацаны в сервисе все равно массу откидывают от акума. А электросваркой- ОДНОЗНАЧНО!!!! Моск чужой напруги не любит...Читай ошибки...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Amicus
    Отключи АКБ на полчаса.
    Россия, Тюмень
    да я снимал клемы естественно,после того как поставил их назад и завел-400-500 холостых оборотов стало.
    Украина, Сумы
    Так а может надо адаптацию дроссельной заслонки сделать?
    Россия, Тюмень
    Так а может надо адаптацию дроссельной заслонки сделать?.....
    а это как?
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    а это как?
    Обычно Ноут буком делают, кабель подлючаешь 5 сек и готово. Но некоторые писали что можно и без бука.
    Так а ошибки то где? что нет не одной ошибки а машина так тупит???
    Россия, Тюмень
    не я на ошибки еще не проверял.придется к дилеру значит ехать смотреть.ладно
    Вооще прикол. Зачем к диллеру? Деньги платить (хоть и не моного наверное), ошибки снять может любой, у кого кабель есть, а он есть почти у всех.
    Россия, Тюмень
    ребят,а тут никого из Тюмени нет?к дилеру не хочется ехать он тысячи 2-2,5 возьмет за это.
    За что 2-2.5 тыс?? За комп. диагностику и распечатку ошибок? У нас это стоит от 400 до 700р. и то я макс видел за 500.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Попробуй здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220 поискать соклубников-земляков- расчет пивом ... ...
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от Sonic
    ошибки читал?
    что нашел?
    что там?
    Россия, Тюмень
    ошибки посмотрели,сказали никаких ошиюок нет,что это может быть тогда?
    Россия, Владикавказ
    Что вообще ничего нет? Машину в подпись поставь Может-быть комутатор сожгли или ЭБУД, а может датчик какой. Тебе нужен грамотный диагност, если нет , то к официалам.
  1. Что случилось с двигателем?
    от SPARTA в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:21
  2. Что случилось с тормозами???
    от Паша К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 18:02
  3. Что случилось с Passat B5?
    от Anmer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 00:15
  4. Что случилось с зарядкой?
    от PROMTEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 00:09
  5. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:05
