Глюк с запиранием дверей при заведеном двигателе
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    По умолчанию Глюк с запиранием дверей при заведеном двигателе
    Парни выручайте, машина B5 98 1.9 AFN Дизелек при заведеном двигателе, что с сигналки что из салона кнопкой на двери сначала все двери закрываются а потом водительская дверь открывается, но может и не открыться. мне надо чтоб не открывалась так как в машине стоит турботаймер и надо запирать и идти по своим делам. концевик на двери работает нормально - при открывании люстра загорается. что делать?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    моё мнение...
    я не соглашусь с вами... если свет тухнет, значит концевик жив. У меня везде со светом всё ок было. Но отщёлкивалась почти всегда вод. дверь.
    Заменил замок (купил у Виктора М), и всё ок стало. Свой вроде бы отремонтировал. Сегодня с одноклубником проверим его. Если он действительно рабочий, выставлю на символическую плату на аукцион )))
    замок неисправен!
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    тоже B5 98 AFN (хотя движок тут не важное)
    Город то какой ?
    Россия Рязань
    Получено: 19
    думаю не поможет так как после нажатия кнопки закрыть процесс по времени разделен, сначала запираются пережние, потом задние и потом водительская открывается....на нее похоже специально импульс приходит
    Россия, Московская область, Электросталь
    tail090382
    Скорее всего виной всему микротрещины в пайке платы замка.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=41
    Ссылка для решения проблемы.
    Россия Рязань
    Получено: 19
    а при выключенном моторе все запирается нормально, говорю же третий импульс приходит......можт это гдето в бл комфорта кодируется?
    tail090382
    У меня все так же было. При работе турботаймера, водительская дверь отщелкивалась, а когда машина была заглушена, все нормально закрывалось. Разобрал дверь, пропаял замок и на некоторое время помогло, но сейчас опять все так же началось. Теперь грешу на криво установленную сигнализацию.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не спорь, а просто замок пропаяй.
  1. Закрытие дверей при заведенном двигателе
    от zhenis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 21:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:28
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:18
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
