Ошибки
Тема: Ошибки
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Ошибки
    WVWAK73C76P037656 рассат В6 200л 2л турбо
    Все началось с того, что решил поменять топливный фильтр. Судя по разговорам в форуме дело это не из легких. Поэтому решил поехать к офф. чтоб судьбу не испытывать.
    Забрал машину старый фильтр и поехал домой машина, на мой взгляд, прибавила, стала послушней и пошустрей. (100 000 т км. пробег 90 000 взял с Америки)
    В основном ездит на ней жена и через три дня загорается чек.
    У офф. эта процедура дороговата чтоб проверить и убрать ошибку поехал к другим спецам.
    Сняли ошибки
    1. 01110 P0456 Evaporative emission system : leak detected (very small)
    2. 08583 P2187 System too lean at idle - Bank 1
    3. 08851 P2293 Fuel pressure regulator valve -N276: mechanical malfunction
    4. 12555 P310B Low Fuel Pressure regulation:Fuel pressure outside specification
    Через часа 3 опять загорелся чек.
    Поехал уже к офф.
    Ругался на них вы не корекно поставили и пошли ошибки. На что ответ был прост мы не виноваты меняй насос ( хотя сказали что давление насос выдает по максимуму)
    Приехал опять к спецам через недели три (все время ездил с горящим чеком) сняли ошибки:
    08583 P2187 System too lean at idle-Bank 1
    01287 З0507 Idle air control sustem: RPM higher than expected
    12403 P3073 Fuer pump circuit: electrical malfunction
    поменяли датчик давления топлива и ошибка загорелась опять через часа 1,5
    Теперь в шоке что делать. Скоро зима!!!
    Если не к тебе скажи, кто поможет!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    iehbr
    покопал TBшки, по поводу P2187 - проверь не деформирован ли короб воздушного фильтра и как сидит сам фильтр
    Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
    по поводу Р3073, похоже что гавкнул fuel pump control module, нужна апдейтанная запчасть:
    1K0 906 093 E или 1T0 906 093 E, в зависимости от того, что сейчас стоит. Найдешь его? он под заднем сидением находится на лючке бензонасоса
    3ий код скорее всего результат первых двух
    Россия, Воронеж
    Пробили после того как я посматрел фильтр (все правельно стоит) опять теже ошибки!!!
    Съебёж, Эта Страна
    iehbr
    А не изношел ли кулачек привода ТНВД?
    04/AWT/GFY
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    off- Mex@n!K
    Стареешь, Кирилл Батькович
    изношел , ТНВД с кулачками на FSI моторе
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    Бесплатная проверка
    VIN: WVWAK73C76P037656
    Год: 2006
    Марка: Volkswagen
    Модель: Passat Base / Value
    Тип кузова: Sedan 4D
    Тип двигателя: 2.0L I4 FSI
    Произведено в: Germany
    Дата последнего события: 04/30/2008
    Последний номер техпаспорта: #1903062857001
    Последнее показание одометра: 54,656
    Штат последней регистрации: GA
    Damaged Title Or Major Damage Incident: Нет
    Аренда/парк: Да
    Остальное чисто
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    off- Mex@n!K
    Не-е-е... Это кто-то другой стареет...
    Есть на FSI-моторах и ТНВД, и пара кулачок-колпачек его привода, и довольно частые проблемы его механического износа.
    Выглядят они конечно не так как на дизеле, но это не значит, что их там нет...
    изношен , ТНВД с кулачками на FSI моторе
    Володя - это ты себе адресуй...
    на моторе FSI под капотом установлен самый натуральный топливный насос высокого давления (ТНВД) с кулачковым приводом...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    kalex
    1967s
    Не знал, что он тоже по дизельному обзывается, каюсь
    Кирюша, беру свои слова взад, незачет мне, пора FSI покупать.
    А как джедаи за тебя горой
    Короче, вы лучшие
    Россия, Воронеж
    Сняли ошибки
    Поехал уже к офф.
    Решился еще на один шаг и поехал к офф. В соседний город.
    Прочитали ошибки:
    2 ошибки обнаружено
    01287 Р0507 001
    Регулировка холостого хода
    Частота вращения выше номинальной
    08583 Р2187 004
    Ряд 1, система определения параметров топливо-воздуш. Смеси,
    Переобеднение смеси при работе на холостом ходу
    Приговор был замена топливного насоса
    Убрали чек. Я поехал покататься опять загорелся.
    Прочитали ошибки:
    3 ошибки обнаружено
    01287 Р0507 001
    08583 Р2187 004
    8825 Р2279 002
    Утечка воздуха в системе впуска.
    После этого офы просто развели руками
    А говорят машина дорогая нужно диагностику делать тщательно, а если не умеют или не хотят???
    Что так и ездить с ошибками!!!!
    И еще после длительной поездки при остановке и коробку на «Р» увеличиваются обороты с 800 до 1300 так же быть не должно?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    iehbr
    Попробуй Диме ака MOSRespect в личку ещё раз- он в Америке на завтрак пару таких Пассатов уминает
    Съебёж, Эта Страна
    iehbr
    Похоже предстоит менять 06F129101L Также следует проверить все вакуумные магистрали.
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    интересно, когда тебе надоест и сделаешь диагностику хоть какую-нить ? начни с проверки номера клапана и
    , потом смотри за ошибками, возможно и насос менять.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    iehbr
    Вот тема была полезная:
    Собираются мнения о B6 2.0 TFSI
    Там как раз на 3-й странице клапан сей обсуждался всвязи с повальной заменой и изменением номера
    Получено: 39
    iehbr
    клапан ВКГ поменял уже?
    Всем здрасти! Может кто подскажет что за неисправность C0c47 ?
    Cпасибо!
    PASSAT B5+,2004г.в. 2,0 TDI,BGW
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
