Распиновка приборки
    РФ
    По умолчанию Распиновка приборки
    Нужна распиновка приборной панели. Какая стоит у меня неизвестно, но не такая какая должна. Если можно то на все.
    Беларусь, Минск
    откуда такая уверенность???
    РФ
    zmeelov
    ну для начала у меня АКПП Типтрон 5 ступка, есть MFA
    на приборке которая стоит MFA нет вообще и коробка расчитана на 4 чтоли или 3 передачи для типтроника.
    Вот нашел тут:
    Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
    3 - не задействован
    4 - не задействован
    5 - W-линия
    6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
    7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
    8 - Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
    9 - Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
    10 - Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
    11 - Сигнал простоя автомобиля
    12 - Отключение системы кондиционирования
    13 - Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
    14 - Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
    15 - не задействован
    16 - не задействован
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
    18 - не задействован
    19 - не задействован
    20 - не задействован
    21 - не задействован
    22 - не задействован
    23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → вверху (переключение изображения назад)
    24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → внизу (переключение изображения вперед)
    25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
    26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
    27 - не задействован
    28 - не задействован
    29 - не задействован
    30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
    31 - Указатель включенной передачи
    32 - Сигнал расхода топлива
    Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
    1 - Клемма 15, плюс
    2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
    3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
    4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 ►)
    5 - Указатель запаса горючего -G1-
    6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
    7 - Клемма 31, масса датчика
    8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
    9 - Клемма 31, масса
    10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
    11 - Тахометр -G5-
    12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61
    13 - Контрольная лампа предварительного накала -K29- (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа контроля катализатора (только для определенных стран)
    14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
    16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили ► 04.98)
    17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
    18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
    19 - Контрольная лампа ABS -K47-
    20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
    21 - Сигнал незакрытой двери водителя
    22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
    23 - Клемма 30, плюс
    24 - Клемма 31, масса
    25 - Самодиагностика/K-магистраль
    26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    28 - Входной сигнал к спидометру -G21-
    29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
    30 - S-контакт
    31 - Система предупреждения ремней безопасности (только для США/Японии)
    32 - Контрольная лампа боковых идентификационных ламп (только определенные страны) или контрольная лампа системы выпуска ОГ -K83- (только США)
    Она у всех одинакова или нет. Понятно что чего то быть не может чего то может. А в целом? Приборка VDO
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    сколько контактов незнаю, завтра гляну. На ней номер есть и где он? наклеек нет точно с номером.
    Россия, Архангельск
    iMaxon
    привет,а где такую распиновку берёшь? Мнеб на ауди нать могешь помочь?
    РФ
    Pipi
    я в поиске лазил. забивал "Распиновка приборной", на ауди тоже что то попадалось поищи. если найду кину
    распиновка есть в ЭЛЬЗЕ...
    вот тебе на твою модель все варианты :
    http://slil.ru/28119997
    Россия, Архангельск
    1967s
    От спасибо друг.
  1. Распиновка разъемов и схема приборки VDO
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 14:20
  2. OFF... Распиновка приборки на Е 36...
    от pau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 01:10
  3. Распиновка коннектора Бета
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:40
  4. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
  5. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:16
