Вопрос по панели приборов
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Вопрос по панели приборов
    Вопрос в следующем, как влияет панель приборов на работу блока управления двигателем и АКПП, есть ли взаимосвязь, может ли глючить АКПП если что то не так с понелью? И в чем может быть причина, официальный дилер ничего не сказал, говорят что не могут починить и грешат на панель приборов. Как идет взаимосвязь блока управления двигателем и блоком АКПП, через панель приборов или по другому?
    А визуально панель вся работает??
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Вадос
    а что именно тебя беспокоит??? симптомы??
    Drive2
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    интересно
    официалы не могут сделать полную диагностику так как не могут подключится к блоку двигателя(нет возможности з). а причину того что не могут подключится не знают, но есть только догадки что это из-за панели приборов. визуально все работает. блок АКПП видит и можно считывать все ошибки и т.д, а в блоке двигла можно только читать ошибки и стирать их и все, больше никаких действий невозможно производить. в связи с этим у меня и коробка стала работать очень ужасно (сама коробка в идеале)
    что такое can шина и дорого ли она стоит?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вадос
    Приборка, точнее иммо в ней, отвечает за заводку двигателя. Все. На остальное она не влияет.
    Причин проблем диагностики двигателя может быть много. Сомнительно, что приборка виляет.
    Пусть тупо отключат приборку и попробуют продиагностировать двигатель. Имхо, все равно у них ничего не получится.
    почитай форум - узнаешь...
    CAN-шина - грубо говоря, это просто часть проводки, которой соединены все основные блоки управления...витая двухпроводная пара...
    есть шина системы "комфорт" и есть шина силового агрегата...
    межсетевой интерфейс шин встроен в панель приборов...отдельно не меняется...
    т.е я так понял надо менять панель и can шину?
    Съебёж, Эта Страна
    Скорее всего нужно найти тех, кто в "блоке двигла" сможет не только читать ошибки...
    04/AWT/GFY
    уже загнал к одному мастеру, говорит что сможет сделать. как будет известен результат сразу отпишусь
    Привет У МЕНЯ ПАССАТ Б5+ 2003 ГОДА АКПП ТИПТРОНИК ТУРБОНАДУВ АWM из Америке не давно купил НЕДАВНО тоже такой проблема горит свет подушка без и чек коробка иногда попадает на аварённый режим плоха дела уже менял панель прибора не помогла ошибка такой же как у тебя не знаю что делать если сделаешь напиши пожалуйста. Магу сказать места лаборатория где проверяет панель прибора М. ВДНХ ул. Королева д. 4 где банк там последний етаж
    АЛЕКСЕЙ тел: 364-06-48
    меня заву ЭДИК тел: 8-926-511-60-62 хочешь позвони может друг-другу помогли чем не будь. СПАСИБО !!!!!!
    Украина, Киев
    кто здесь?
    Я ЕЛХАН а что?
  1. вопрос по чеку на панели приборов.
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 08:12
  2. По поводу шума из панели приборов
    от Павел1981 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 22:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 09:13
  5. Вопрос по панели приборов
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:44
