Машина неустойчива на дороге.
    По умолчанию Машина неустойчива на дороге.
    Здравствуйте, коллеги!
    Какое-то время назад заметил, что на неровной дороге и в поворотах машина "плавает". Она как бы соскакивает с кочек в сторону, а при повороте такое впечатление, что задняя ось подруливает, особенно при правом повороте.
    Заехал, на стенде проверили амортизаторы - все нужно менять. Купил и поменял все амортизаторы, ничего не изменилось. Стал грешить на сайлентблоки задней оси, хотя в мастерской их посмотрели, сказали ещё нормальные. Короче, поменял СБ задней оси, настраивал сам по рулетке. Зад машины стал идти увереннее, но общее ощущение "плавания" не изчезло.
    Поменял летние колёса на зимние - всё по прежнему.
    Остаётся только передняя подвеска. Пробег машины уже 243 тыс.км, могут быть изношены рычаги. В двух мастерских осмотрели - говорят, нормально. Я поехал на пункт техосмотра, там уже проверили "с пристрастием", потрясли-пошатали всю подвеску, ничего не нашли.
    Внимание, вопрос знатокам - что ещё может быть? Могут быть какие-то люфты в задней подвеске даже с новыми СБ? Есть какая-то настройка реечного механизма в рулевом? Иногда приходится подруливать, "искать дорогу". Может всё-таки поменять рычаги передней подвески?
    На большой скорости, в принципе, всё нормально, а вот где-то до 100 кмч машину ведёт.
    Да, записался на настройку развал-схождение, но только через 2 недели - всё занято из-за массовой смены резины.
    Россия, Москва, САО
    Странно как-то у тебя У меня плавала тачка и раскачка была...поменял стойки(аммортизаторы) и все пропало....сейчас как по рельсам
    Touareg Аватар для Karlsson
    есть, а что сильно люфтит, стуки есть при движении по неровностям
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а может просто сход-развал сделать?
    Стуков в рулевом нету, но ощущение люфта есть. А где можно регулировать рейку?
    На развал-схождение я тоже грешу. Года три назад уже пытался его сделать, однако эти умники в мастерской не смогли открутить контрагайки на наконечниках. Помню, разругался с ними тогда и платить не стал. Ездил так и дальше, однако вышеописаная проблема появилась только пару месяцев назад.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Ощущение люфта на месте, или в движении? Если в движении - сначала смотри сход-развал, и не трогай пока рейку! Так можно пол машины перебрать Развальщик сразу скажет, что с передней подвеской не в порядке. Кстати, машина - монопривод?
    Люфт проверяй на незаведенной машине, покачай руль влево-вправо.
    Он может быть в кардане, или в червяке рейки, качай и щупай где люфтит.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Karlsson
    или в червяке рейки
    у рейки нет червяка
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    ну то место куда входит рулевой вал, как там что называется х.з.
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Пружины поменяй.
    Была такая же фигня, заменил стойки, плавание осталось. Поменял пружины и стало
    Скорее, в движении. На малой скорости.
    Машина переднеприводная.
    Но, как уже писал, часто ощущение, что задняя ось "играет".
    и как это объяснить , одна мягче другая жесче
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    дык у тебя сарай-же попа тяжелая
    Пружины поменяй.
    Была такая же фигня, заменил стойки, плавание осталось. Поменял пружины и стало Cool This
    Все пружины менял? Стандартные ставил или пожёстче?
    Получено: 11
    ИХМО амморты и пружины непричём - надо смореть наконечники и вехние рычаги...и проверить затяжку подвески снизу
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Короед
    сделай развал и не мучейся
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    +1
    Отправлено: 445
    Я бы аммо прверил
    Цитата Сообщение от Сергей_Р
    Я бы аммо прверил
    да менял он
    на самом деле у меня тоже неустойчива на неровностях и плавает, я грешу на подвеску, стойки тоже менял, чуть лучше стало но все равно не то
    Пружины поменяй.
    Менял пружины только на морде. Пружины имеют свойства проседать, метал ослабевает со временем и под постоянной нагрузкой.
    Поставил стандартные пружины по наклейке в нише запаски (K+F).
    Что изменилось в поведении машины: подвеска стала работать отрабатывать ямы намного мягче, до этого она прыгала на рычагах, на волнообразной дороге, особенно в поворотах перестал чиркать пыльноком защиты, значительно меньше чувствуется колея на трасе, особенно при перестроении.
    Была проидена история замены аммо и рычагов, которая не избавила от изначальной проблемы.
    Новые пружины в любом случае дают +, а 5-10 летние пружины дают пару сантиметров в минус.
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    значит, заднего стабилизатора нет вообще история похожа на избыточную поворачиваемость но по экрану диагностировать сложно.
    в корне не согласен! если жесткость передних и задних разная - очень даже причём!
    повезло, угадал но менять ИМХО лучше комплектом одного типа. Из личного опыта - замена пружин 1ВЕ на 1ВВ комплектом в управляемости ничего не изменила, кроме чуть больших кренов в поворотах из-за увеличившейся высоты. А замена передних пружин на более мягкие может еще более усилить избыточную поворачиваемость (если она присутствует). Но судя по информации хозяина поста, я бы всё-таки начал с проверки углов передней подвески
  1. Машина "рыскает" по дороге...
    от Daren в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 11:40
  2. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:39
  3. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  4. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
  5. Ловите ли вы своего пасю на дороге.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:33
