И снова о сигнализации.Срочно нужна помощь
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    По умолчанию И снова о сигнализации.Срочно нужна помощь
    Добрый вечер всем!.Второй день ставлю уже сигналку-не думал,что так буду мучаться.
    В воскресенье переезд-очень нужна машина,а собрать салон не могу
    В общем,все основные провода подключил.Вопросы вызывают следущие косяки:
    1.Не могу найти провод сигнала тахометра.В разъеме на приборке отсутствует 11 нога
    2.Предыдущая сигналка была подключена к плафону освещения Хочу включиться по-человечески. Поиском по форуму полно тем по подключению,но я так и не нашел "нужных" мне проводов для дверей и концевика багажника
    Ну,сигнальный с ручника я,положим,протяну от самого ручника,но буду рад услышать варианты.
    Еще раз повторюсь-поиском много чего нарыл,но все по тебе только на дорестайлы.
    Помогите,камрады,очень хочется завтра все доделать.
    Заранее благодарствую
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Получено: 10
    По причине беспокойства блока комфорта появилась идея подключить + провод концевика от сигнализации на приборку,параллельно лампе сигнализации открытой двери.Будет ли в этом случае "шум" БК влиять на работу сигналки в режиме охраны?
    `03 AWT МТ - продан
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Обороты двигателя это датчик G28
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54221
    2.но я так и не нашел "нужных" мне проводов для дверей и концевика багажника
    Схему скачай здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pl_b5
    Вроде не должен. Там скорее всего светодиод.
    Получено: 10
    Спасибо,буду изучать,я тоже думал сначала подключиться к датчику коленвала,но потом идея отпала,тем более,уже все провода убрал в жгут.Где найти этот сигнал в салоне?
    С электрикой почти на "ты",а курить вагеновскую документацию по схемам не умею Если не сложно,подскажите чего и куда подключать
    Есть два вариант-подключиться к приборке,тогда концевик багажника и капота подключать не нужно будет-все зоны будут под контролем.Единственный минус-на брелоке не будет отображаться зона сработавшая.
    Вариант два-подключиться к салонному плафону,как и было-но через диод.
    АПД.Нет,через диод не покатит,все равно шуметь будет
    `03 AWT МТ - продан
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Входишь в каждую дверь и цепляешься на лампу подсветки.
    В поиске это есть.
    Багажник ищешь по схеме.
    Рестайл и до в этом плане одинаковы.
    Россия, Ростов-на-Дону
    нигде, он идет по can шине
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Казахстан, Караганда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
    3 - не задействован
    4 - не задействован
    5 - W-линия
    6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
    7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
    8 - Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
    9 - Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
    10 - Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
    11 - Сигнал простоя автомобиля
    12 - Отключение системы кондиционирования
    13 - Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
    14 - Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
    15 - не задействован
    16 - не задействован
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
    18 - не задействован
    19 - не задействован
    20 - не задействован
    21 - не задействован
    22 - не задействован
    23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- > вверху (переключение изображения назад)
    24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- > внизу (переключение изображения вперед)
    25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- > Сброс
    26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
    27 - не задействован
    28 - не задействован
    29 - не задействован
    30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
    31 - Указатель включенной передачи
    32 - Сигнал расхода топлива
    Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
    1 - Клемма 15, плюс
    2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
    3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
    4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 >)
    5 - Указатель запаса горючего -G1-
    6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
    7 - Клемма 31, масса датчика
    8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
    9 - Клемма 31, масса
    10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
    11 - Тахометр -G5-
    12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61
    13 - Контрольная лампа предварительного накала -K29- (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа контроля катализатора (только для определенных стран)
    14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
    16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили > 04.98)
    17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
    18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
    19 - Контрольная лампа ABS -K47-
    20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
    21 - Сигнал незакрытой двери водителя
    22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
    23 - Клемма 30, плюс
    24 - Клемма 31, масса
    25 - Самодиагностика/K-магистраль
    26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    28 - Входной сигнал к спидометру -G21-
    29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
    30 - S-контакт
    31 - Система предупреждения ремней безопасности (только для США/Японии)
    32 - Контрольная лампа боковых идентификационных ламп (только определенные страны) или контрольная лампа системы выпуска ОГ -K83- (только США)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я одно не пойму, если есть CAN шина, то зачем человек ставит сигналку по старинке ? проще же гораздо адаптер СAN шины поставить
    vital22
    посмотри какая у него машина потом подсказывай
    Цитата Сообщение от Shmiga
    vital22
    извеняюсь. раскладка по концевикам то подойдет?
    Украина Днепропетровск
    Shmiga а посмотри какя у меня и скажи а мне подойдет ? (2005 год)
    И кста а можно поподробнее почему ему не подойдет кан адаптер, внутренний кан то у него есть.
    Получено: 10
    Всем спасибо за ответы.
    Поиск активно изучался последние две недели,потому и спрашиваю.Подключаться к лампам подсветки-это разбирать все двери,да и не вижу смысла идти сложным путем.
    Где взять сигнал тахометра-это
    Про кан-адаптер вспомнил уже когда почти все поставил
    Вот распиновка моей панели:
    Панели от 05.01:
    → 32-pin connector, blue
    1 - Terminal 15, positive
    2 - Warning lamp for turn signal, right
    3 - Output signal 1 from electronic speedometer
    4 - Warning lamp for trailer towing
    5 - Fuel gauge
    6 - Vacant
    7 - Terminal 31, sender earth
    8 - Coolant temperature gauge
    9 - Terminal 31, earth
    10 - Oil pressure switch
    11 - Vacant
    12 - Warning lamp for alternator, terminal 61
    13 - Vacant
    14 - Warning lamp for rear fog light
    15 - Vacant
    16 - Vacant
    1 - Warning lamp for main beam, terminal 56a
    18 - Warning lamp for turn signal, left
    19 - Anti-locking brake system (ABS)
    20 - Dash panel insert illumination, terminal 58b
    21 - Vacant
    22 - Coolant shortage indicator
    23 - Terminal 30, positive
    24 - Terminal 31, earth
    25 - Self-diagnosis/K-wire
    26 - Parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
    27 - Parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
    28 - Input signal to electronic speedometer
    29 - Warning lamp for brake system
    30 - S-contact
    31 - Seat belt warning system
    32 - Vacant
    → 32-pin connector, green
    1 - Vacant
    2 - Reading coil for immobilizer 1
    3 - Vacant
    4 - Data bus (CAN), screening for input signals
    5 - W-wire
    6 - Washer fluid shortage
    7 - Brake pad wear
    8 - Data bus (CAN), high input signal / convenience electronics / central locking
    9 - Data bus (CAN), low input signal / convenience electronics / central locking
    10 - Vacant
    11 - Signal for vehicle stationary
    12 - Air conditioning system cut-off
    13 - Warning lamp for hand brake
    14 - Warning lamp for traction control/vehicle stability programme
    15 - Vacant
    16 - Vacant
    17 - Reading coil for immobilizer 2
    18 - Oil temperature and oil level warning signals
    19 - Data bus (CAN), high input signal
    20 - Data bus (CAN), low input signal
    21 - Lamp failure
    22 - Bonnet switch input signal
    23 - MFI call up button - top (display switches down)
    24 - MFI call up button - bottom (display switches up)
    25 - MFI memory switch - Reset
    26 - Ambient temperature input signal
    27 - Data bus (CAN), high output signal
    28 - Data bus (CAN), low output signal
    29 - Data bus (CAN), shielding for output signals
    30 - Radio/Navigation - Clock
    31 - Radio/Navigation - Data
    32 - Radio/Navigation - Enable
    Сигнал датчика тахометра здесь приходит по кан-шине,я так понимаю?Где его можно еще найти?
    13 - Warning lamp for hand brake -можно подключиться к ручнику.Если подключиться к самой лампе,то при неисправности тормозной системы ТТ работать не будет.
    И кто-нибудь знает,какой амплитуды БК посылает сигналы при заспыании?Может,фильтр какой поставить на вход концевика сигналки?
    `03 AWT МТ - продан
    Я бы тоже хотел узнать этот вопрос, но пока увы.
    Тебя спасет Кан-модуль но это опять же лишнии траты.
    G28 попробуй.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Самый простой путь - не всегда правильный.
    Получено: 10
    Сегодня засяду за тестер,мне сдается,что там низковольтный импульс.Будем караулить
    `03 AWT МТ - продан
    Saver
    ОК давай, только напиши результат тоже интересно.
    Да никаких он сигналов не посылает а просто вырубает всех своих конечных потребителей, вот это и дает шум на сигналку.
    Кому ему сигналы посылать ? забытым включенными плафонам ?
    Получено: 10
    Ну шумы то должны иметь физическую природу?Значит,что-то проскакивает на плафоне?Возможно,масса пропадает
    У меня тут появилась свтелая мысль В общем,нам же надо знать всего лишь,где при открытии двери появляется плюс. А плюс появляется в приборке,а именно-лампа открытой двери. Вопрос в том,сколько там вольт на этом светодиоде.Я так подозреваю,он не 12 вольтовый...
    `03 AWT МТ - продан
    Получено: 10
    В общем,лично мой БК всю ночь молчит,аки партизан.Видимо,с сигналкой повезло-не так чувствительная к нему.Подключился к плафону тупо
    Кстати,подскажите,где находится этот G28 на моем двигателе?Что-то никак не могу найти по картинке
    `03 AWT МТ - продан
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
