Опять замок задней двери
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Опять замок задней двери
    Доброго всем дня.
    Помогите разобраться.
    В общем после замены задней правой двери сервисмены как-то криво поставили замок. В результате:
    - не смог натянуть тросик на салонную ручку (малый ход тросика). Он должен выезжать из чехла на 1,5-2см, а у меня выезжает только на 0,8см.
    - сначала дверь открывалась снаружи, а после постановки и снятия с охраны перестала открываться.
    В поиск не пинайте. Нашел кучу статей, все перечитал... Думаю, что дело в натяге тросика, но не понял одного.
    Как регулируется натяг тросика?
    Везде написано что просто, но не нашел у себя регулировки...
    Там вообще по конструкции невозможно по-другому установить что то...
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Думаю, тросик не напрямую пустили, а в обход какой-то загогулины...
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Регулируется натяжение только тросика внешней ручки.
    При сборке, надо ставить бобышку тросика в дальний конец канавки, вглубь двери. После прикручивания личинки попробовать открыть дверь. Если есть проблемы - сдвигать бобышку на одну риску. Главное- не переусердствовать.
    Получено: 10
    Тросик идет напрямую.
    TheTERMINATOR спасибо. буду пробовать еще...
    Получено: 10
    Ура Проблема решена.
    В общем проблема была все-таки во внутреннем тросике. Его неправильно закрепили и поэтому он не доставал до салонной ручки.
    Спасибо всем
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Тему можно закрывать.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    TheTERMINATOR, у меня так не получалось....
    я захлопнул дверь. При снятой заглушки и снятой обшивки (салонной)... и закрепил не в сильно натянутом положении тросик. И всё отлично стало!
    А вот как Вы написали, у меня не получалось. Долго мучился.
  1. не открывается замок задней двери на уневерсале
    от Евгений Ш в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 16:40
  2. Заблокировался замок задней двери
    от redkir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:05
  4. Помогите!Закусило замок задней двери.
    от GreenKnight в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 23:20
  5. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
