готовлюсь к замене турбины
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию готовлюсь к замене турбины
    Приветствую!
    буду менять турбину на AWM.
    пока собираю запчасти и покупаю саму турбу.
    Хочу посоветоватся с Вами по поводу цен.
    на Котляковской-4 ( Диас Турбо ) предложили
    -турбина ККК на AWM 18000р (новая)
    -трубка 2500
    -прокладки 500
    -замена турбы 4600 без доп.работ.
    как цены?
    и хочу вместо катализатора вварить трубу и обмануть 2й ЛЗ.
    Где можно это сделать за гуманную цену?
    Спасибо!
    Griffin
    Сейчас продают очень много Китайщины. Не гонись за дешевизной, бери у проверенных поставщиков, например в ТМ (у них Венгрия) .
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Поменять и самому не сложно. 2-4часа с пЫвком
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    - это если всё открутиться.....болт дополнительной опоры от блока открутиться + повозиться придётся с трубкой сброса масла в поддон.....короче есть подводные камни
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    Частично демонтируешь компрессор и всё доступно.
    Получено: 11
    Михаил GE
    - это то так, в вот затянут этот болтик был у меня
    Михаил GE
    Бывает.
    Но вот 4600 отдавать жаба душит да потом ещё после криворуких мастеров косяки устранять.
    Россия, Москва, САО
    Maks S.
    а можно ли как-то проверить страну производителя?
    по телефону поинтересовался не китай ли? ответили что нет. это ККК, как и те что ставят на конвеер.
    турбу буду менять с товарищем,а "злобные" болты горелкой отогреем)))
    а по поводу трубы в корпус катализатора - есть места проверенные?
    Был в "Выхлопе" на варшавке:
    http://www.glushiteli.su/contacts.html? ... wcmVtaXVt#
    нормальные перцы
    Griffin
    Заедь в ТМ посмотри и запомни, потом сравнишь.
    По памяти: бачёк актуатора с напылением серого цвета, на WG обязательно ограничитель, на горячей улитке места крепления с давольно высоким качеством обработки(почти зеркальные), на шильде "к" в трекгольничке и надпись "страна производитель(Венгрия- по англиски )" и два номера, на рекулировке WG пломба (краска).
    Россия, Москва, САО
    АнатоличЪ
    тока что звонил в их филиал на Дмитровке - они не занимаются трубами. предлагают пламягаситель.
    Ну позвони на варшавку
    Мне там колхозили совсем не штатную приблуду - народ творчески подошел к процессу, правда было это года 4 назад.
    Выгнуть кусок трубы по форме ката, приварить к нему фланцы от ката + гайки под лямбды - думаю не сильно сложно.
    А чем тебе родной кат мешает?
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Griffin
    Не забудь включить в бюджет чистку ВКГ с заменой клапанов, промывку интеркулера и патрубков.
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    это обязательно? или для профилактики.....? просто у меня нарисовалась аналогичная проблемка.
    Griffin
    про кат могу рассказать. Был я в АТТ в южном порту... универ.кат стоит 15000+6000 обманка на нашу 2 лямбду - итого 21000....
    на Нижегородке есть еще одна контора, там универ.кат с работой стоит 16000 и утверждают что обманка не нужна.... пламик везде стоит что-то около 12-14000 р.
    Пока машина не встанет, буду ездить с таким катом... Жаба победила!!!
    Россия, Москва, САО
    за эти бабки можно перешить мозги и забыть....
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 10
    FARID22
    Ну вообще то ВКГ-не для красного словца на машине.Движке же надо дышать.Порой,бывает из-за забитой вентиляции и помирает турба(так было у меня,по крайней мере).Замена клапанов,тройников и эжекционного насоса по запчастям выйдет около 2,5 тысяч.Не аховые деньги,чтобы ыбть уверенным в завтрашнем дне.
    `03 AWT МТ - продан
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Griffin
    В Автоганзе новая турба без замены мне обошлась в 57172 рубля.20 коп.+ работа 9100. Так что думай сам.
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион
    Griffin
    Это вариант для богатых, но зато с 2х летней гарантией.
    Россия, Москва, САО
    ВКГ чистил первый раз на 130тыс км. сейчас почти 200. На днях снимал грибок и тройник - криминала нет, но всёравно всё разберу и промою когда менять турбу буду.
    Трубку маслоподачи обязательно новую покупать, неужели её никому не удавалось промыть?
    ...крутил в руках турбину и обратил внимание на круглую тарелку вестгейта... оттянул шток, калитка открылась.
    Так вот сам этот кругляш немного люфтит на кронштейне. Это нормально? или он должен быть жестко приклёпан к кронштейну?
    Griffin
    "Тарелка" WG и должна быть с небольшим люфтом.
    Трубку надо не мыть, а драить мет. тросиком. Но лучше всё же поменять.
    Россия, Москва, САО
    Maks S.
    отлично! Спасибо.
    трубку вроде нашёл где купить
  1. О замене турбины на 1,9 AVB c фото
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 22:05
  2. Готовлюсь к замене ГРМ
    от AleksEst в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 23:13
  3. отчет о замене турбины своими силами
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 19:19
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
