Вообщем сегодня поздно вечером решил попробовать о чем писал в первом посте. Подкючил к подающей трубке резервуар с соляркой, с помощью насоса создал давление до 10атм (благо был кранчик на шланге). На обратку подключил вакумный насос. Вообщем стравливаю давление в ТНВД (открывая кранчик), а на обратке начинаю активно качать вакумным насосом. Вообщем так пару раз случайно опустошал резурвуар с соляркой и сново завоздушивал насос. После трех попыток вумник потек со всех щелей залив полдвижка солярой.
Плюнул на этото дело и подключил обратку к топливному фильтру, еще раз создал давление на приходящей и решил попробовать завести.
Через 10 секунд завелась и сразу заглохла - кончилась солярка на падающей. Залил побольше и повторил, почти сразу завелась и уверенно проработала секунд 10. Потом сам заглушил, чтоб опять не завоздушить. Вернул все шланги на свои места и попробовал завести еще раз. Вообщем ничего не вышло.
Делаем вывод:
1. Электроника насоса работает - проверено диагностикой и машина завелась
2. Нужно взять нормальный вакумник и через обратку прогнать топливо.
3. Обязательно поменять топливный фильтр.
4. Проверить перекащивающий насос в баке.
5. Возможно в ТНВД хреново работает подкчивающий, будем надеяться что не он.
Вот так было заняться нечем в 11 вечера.
Завтра попробую решить проблему с вакумником и достать топливный фильтр.
Ого чет да воздух как у меня мне ето предстоит сенябутылочи
очень похоже на подкачиваюий насос но думаю обойдется
здравствуйте,я новичок. Может кто подскажет,двигатель AFN ,фольксваген шаран,заехал в гараж,больше не заводиться.Зажигание в норме,метки совпадают,при заводе как бы подхватывает, но обороты не набирает.Свечи накаливания в порядке,прямо на машине проверил форсунки ,идет впрыск только с первой форсунки,
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
привет!Сообщение от Авар
сдеся про 2,5Сообщение от Авар
двигатель AFN
Сообщение от Авар
Зажигание в норме![]()
Сообщение от Авар
метки совпадают![]()
на запуск влияют при температуре меньше 9 или 7 градусовСообщение от Авар
выкрути свечи, покрути стартером, посмотри с отверстий свечей должен вылетать туман.Сообщение от Авар
Вообщем в продолжение темы:
После длительных попыток прокачать топливную систему, мне все-таки это удалось.
Значит самым простым способом избавиться от воздуха помог вакумный насос от жигуля.
Подсоеденил его после фильтра и перед ТНВД, сначала прокачал топливо в банку, чтобы убрать воздух, далее подключаю к насосу и еще накачиваю сколько может насос от жигуля. Далее пару попыток со стартером и раза так с 4 у меня все заработала. Прогрел её до 90* градусов и вернул систему в оригинальное состояние.
Во время работы двигателя еще подкачивал топливо насосом от жигуля. Нужно не забыть подать 12В на 28 предохранитель, чтоб в баке насос работал во время всей процедуры прокачки в банку.
Вообщем 2 часа работы, пока заводиться без проблем, единственное спираль замаргала, завтра ошибки проверю и проверю как с утра заведеться. А так работает без проблем не троит и не дымит, вообщем как раньше ПОКА.
Вообщем это еще не конец истории.
Совет всем берите только хорошие топливные фильтры на этот двигатель
Проблему со спиралью решил, была ошибка G210, плохо фишку на крышке в баке насадил.
Еще осталось ошибка
00542 Датчик хода иглы форсунки G80 30-10 обрыв цепи\к.з на плюс - Спорадическая
Что там можно посмотреть в этому случае?? ошибка не стирается
Больше проблем тьфу тьфу тьфу пока нет, с утра заводиться отлично, как раньше. Будет смотреть за пузирями в трубках, пока удалось все устранить.
G80 - нашел на форуме, проверю![]()
Датчик хода иглы - G80
Сними разъем, включи зажикание и померяй сопротивление (допуск 90-140)
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
ребята, а книжечку по топливкам BOSCH никто не подкинет? Скачали где-то... а у меня нету, хотя давно искал.
http://www.sendspace.com/file/2jo4h4Сообщение от Spaze
Ссылка уже не работает?
Вроде еще работает
