Знающие помогите мне пожалуйста. Предистория такова. Начала напрягать вибрация при низких оборотах и машина начала подтупливать. Думал что гидроопоры, тем более что знал что правая - вытекла. Заменил - вибрация осталась. Обратился на СТО - тупизм списали на подгулявшие свечи - заменил, поехала чуток получше, вибрации не пропали. Считавал ошибки - небыло никаких. Сегодня еду - решили с товарищем немного поганяться - на второй передаче резко нажимаю на педаль до пола - сначала начала разгоняться - потом конкретный провал сек на 3-4 и потом опять разгон, на третей - та же картина. Решил снять логи. Снимал 211, 206, 115 группы. В 32 посмотрел аддитив и мультипликатив -0,4%, 8,6% соответственно. Потом считал ошибки с двигателя - вылезла ошибка
16683 - boost pressure regulation: control range not reached
P0299 - 35 -00 - -.
Вылезла она до или после снятия логов не знаю, но думаю что до. Подскажите что делать, как привести машину в чувство.
Еще наблюдается жужжание цепи - на СТО сказали что это вполне нормально, стоял рядом такой же passat - сказали у него тоже жужжит (не знаю влияет это или нет - решил написать на всякий случай.)
Двигатель AWT, пробег 87000 км. Заранее благодарен за ответы.
Со смесью жесть полная.Сообщение от Axell
Да и по наддуву ощибка не особо вкусная.
1. Опрессовка.
2. Замер давления топлива.
Как делать - ищи поиском.
Сделаешь - обсудим.
Была такая же история, катался не обращал внимания. Через пару месяцев перестала ехать, работала только на холостых. Приговор - бензонасос - теперь нет проваловСообщение от Axell
Я думаю замер давления расставит все на свои места, до этого провалов небыло замечено.Сообщение от Jeat
послушай - эта тема "перетёрта" на форуме со всех сторон..включая твою ошибку регулирования наддува...Сообщение от Axell
Подскажите что делать, как привести машину в чувство.![]()
хорош баянить - лучше почитай опыт, приобретенный форумом до тебя...
Сообщение от Bazarov
Как делать - ищи поиском. Сделаешь - обсудим.![]()
