Микрики?
Тема: Микрики?
    РФ
    По умолчанию Микрики?
    При постановки на сигналку, через 20-30 сек брелок мне сообщает что двери открыты. Я подозреваю что микрики, полазил посмотрел, но у всех проблема в том что подсветка не горит в ноги, а у меня все горит, только вот эта проблема. Может это другой микрик какой то?
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    А я вам скажу в чем у вас проблема. Выключите все плафоны освещения над дверьми и потолком на 0 а не в режиме "гореть при открытии"
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Беларусь, Минск
    а какая связь? Дело не в этом...
    iMaxon сигналка с ЖКИ дисплеем?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    iMaxon
    Сделай у себя 30 секунд или даже 45 на то, чтобы полностью становилась на сигнализацию, это так и будет.
    Беларусь, Минск
    zrm35
    как только двери закрываются (кнопки опускаются), то свет в салоне должен тухнуть на исправной машине... Так что о какой задержке ты говоришь????
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    iMaxon
    у меня проблема с микриком багажника... Через раз пищит, что он не становится на охрану (показывает значёк багажника).
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    zmeelov
    у меня тухнет, но при постановке на сигналку, пищит что сработала, а поставил 30 секунд задержки, ставится полностью без проблем, спрашивал у установщика, он сказал что это из-за блока комфорта.
    Россия,Омск
    вы подключали провод определения открытия дверей к одному проводу, под панелью??? не протягивали к каждой двери отдельный???
    В поиске много тем про правильное подключение сигнализаций.
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    iMaxon
    Компьютерная диагностика исправности дверных замков. Потом делать выводы.
    TheTERMINATORПривет Сереж! А как ты относишся к герконам?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    zmeelov
    У меня как видите тоже пассат, тоже сигналка с дисплеем, и если я ставлю включатель плафонов в любое положение, кроме нуля, даже пускай одной из 4х дверей, ставлю на сигнализацию, то через 30 секунд у меня машина начинает орать и неадекватно реагировать на снятие/постановку. Тоже орет что открыты двери. Или "молоток" точно не помню. Но решается это выключением плафонов в 0!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    zrm35
    Xameleon
    у вас чё-то криво поставлено
    неразборчиво
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Отношусь хорошо. Но в автомобиле их применять сложно - много металла вокруг. Легче поставить нормальный внешний концевик.
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    у него и так стоит задержка в 30 секунд на полную постановку на охрану
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
    Была похожая трабла. После постановки на охрану,через 30 сек. сигналка начинала орать. Поехал к установщикам , все объяснил.
    Починили на раз,посредством вкорячивания диода(если не путаю)Cказали ,что БК через какоето время отключает бортпитание и сигналка реагирует на это. Одним словом больше не беспокоит
    PS: Сигналка STARLINE
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Цитата Сообщение от TimB
    zrm35
    Xameleon
    И никак иначе.
    РФ
    да у меня Стралайн тоже B6, дурацкая херня. не покупайте.
    моргает дверь на ЖКД, а багажник определяет нормально открыт или закрыт. Плафоны все исправно работают. БК сухой и никогда не мочился.
    Беларусь, Минск
    zmeelov
    странная сигнализация..... Что тут сказать... Руки надо оторвать тем, кто её ставил...
    +1
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    где то на форуме проскакивало сообщение тоже касаемо плафонов и срабатывания сигналки. Видимо есть какой то нюанс в пассатах о котором установщики не все всегда знают. Некоторым после вкорячивания сигналки ваг-ком тучу ошибок выдает, у меня хоть такого тьфу тьфу нет
    Россия,Омск
    самый бюджетный способ - провести провода в каждую дверь и подцепить их к лампе снизу, при соединениее всей этой косы к сигнализации нужно использовать диодную развязку, дабы не светились все двери при открытии любой.
    самый легкий способ - купить коробочку адаптер для автомобилей с кан шинами и подключить сигнализацию через него.
  1. Микрики, блин!
    от Vadim Lukyanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:47
  2. Где находятся микрики дверей??
    от Пиф в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:06
  3. Где находятся микрики дверей??
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 14:23
  4. Про микрики и замки. А так же про подсветку.
    от midavch1k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 16:15
  5. вопрос про микрики в замке двери
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:34
