| Получено: 49 Отправлено: 26 |
подушки все меняны и на кпп и на моторе, коробка полюбому убитая скорости включаются с хрустом, но я принаровился совмешать обороты мотора и кпп тогда норм, конечно это не дело но пока езжу, хозя видимо до меня хорошо отжигал на ней! сцепление приходится отпускать более плавно чтоб избежать разности крутящего момента и не получить удар!
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Так может проблема именно в сцеплении?
B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
Может выжимной
| Получено: 10 Отправлено: 7 |
привет всем. подскажите, не могу найти ДЗ на своем двигателе...мистика или нет?![]()
Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
тогда где она? нет ни патрубка толстого, ни самой заслонки.![]()
у тебя походу вечный двигатель стоит, а не ДВС![]()
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
ВОТ ОНА Вложение 53896
тогда ткните необразованному
аааа, так вот он какой..цветочек аленькАй)))спасибо. Думал на нее, но не решился вскрывать
не тормози на первой фотке отлично видно, рядом с расширительным бачком!
и не вскрывай, если чуть что не так сразу попадаешь на замену заслонки, не открывай лучше пластиковую крышку
снять снимай, чисти,мой, только не в тазике))), карбоклинером сам диск больше ничего
как тогда почистить ее, у меня обороты плавать начали....форсунки помыл, не помогло
и почему она не здесь? ))) https://passatworld.ru/showthread.php?t=146275
nikola_,
а без карбоклинера можно обойтись? у меня есть балончик для промывки карбюраторов![]()
спасибо, завтра попробую
потом эта смазка растекается при нагреве и заливает резистивные дорожки, а если при разборке согнешь контакты или если они зацепятся друг за друга то в скорем времени ошибка EPC и нарушение в работе ДЗ обеспечено![]()
