| Получено: 49 Отправлено: 26 |
в таком случае клина бы не поймал при таком давлении!? какой насос поставил??
mamai,сосед оч приятно,принимаем в ряды! если доберешься до паддона, не чисти сетку а меняй сразу насос, а то как я,дважды снимать будешь тож надежда была,ладно сам разбирал так бы в копейку влетело,первый шаг-поменял датчик давления,не помогло затем поменял масло,не помогло,менял фильтр,затем почистил сетку маслоприемника не помогло, поставил насос, радовался пару часов, но нет загорелась,думал все капиталка,решил на последок другой датчик давления поставить и фильтр масляный,все гуд, после я в том магазе не закупаюсь там разводят и ЗЧ не качество!
[QUOTE=Денис passat;3218410]там видь нет прокладки под потдоном садится он на герметик[/QUOTE
Привет, проверь прокладку под натяжителем цепи, который находится под клапанной крышкой с тыльной стороны двигателя. У 1.8 Т часто сопливит от туда.
ребята кто с питера.оставьте контакты если не затруднит есть пару вопросов.ATW
(Захаркин Андрей Алексеевич;Ты не путаешь с работой форсунок?) Нет это точно стучат гидрики!! Датчик давления масла менял месяца три назад!!! Да показания монометра говорят что давления нет!!! Насос поставил фирмы Meyle помоему так пишется.
денис363,ты был в этой теме- https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705 она не зря писана,меняй насос!отсюда и стучат гидрики!
Всем владельцам ATW привет!
Являюсь уже 1,5года владельцем B5.
Помненял в авто всё что ломалось и отваливалось, вложил более 120000р теперь вроде всё ок.
Особенно порадовала динамика после замены турбины, тьфу-тьфу пока ещё работает а то ценник за 17к.р. больно подозрительный.
| Получено: 0 Отправлено: 19 |
Парни, привет!!!!!!!!! Принимайте и меня!!!
Тоже ATW и тоже чек и тоже вторичный воздух......
Мужики, постоянно как на вторую включается пишет ошибку ABGAS WERKSTAT! Прям как лозунг! Чё это?! Кто знает?!
эх мнеб такое счастье, в Москве вроде как в турбомоторс по таким расценкам продают хорошие компрессоры,а ты где брал и какого производителя, сколько отходил??
привет,поставь модель двигателя в подпись, и немного не понимаю хотя я не спец конечно, но у тебя не немец случайно, может ты путаешь движки?? ATW этож американец!
Sanya_7, погуглил в поиске у ребят с этой надписью встречаются разные причины неисправности,поэтому ваг комом надо в любом случае смотреть,а выскакивает при переклютении на вторую эт потому что достигаешь определеной скорости, т.е. уведомление об ошибке выскакивает на определеной скорост![]()
Турбину брал ККК за 17т.р. год назад по курсу евро 44р. у офф. диллера в Москве.Особенно порадовала динамика после замены турбины, тьфу-тьфу пока ещё работает а то ценник за 17к.р. больно подозрительный.
Сейчас наверно дешевле стоит, судя по курсу евро.
А менял потому что свистеть стала и не прёт.
Менял сам неспеша.
Точно американец! Вот с языком действительно на бортовом непонятки... Заезжал в пару сервисов, чет прогнали мне, что Чешский язык... Откуда?!
Спасибо огромное!!! Есть добрые, отзывчивые люди на этом свете!!!)))
Теперь ещё донимает ABS FEHLER... Ну никак без проблем он ездить не хочет... Грозился пассику уже, что продам, с обрыва скину, сожгу!!! Всё равно! Только насмехается надо мной... Знает зараза, что люблю его!!!)))))
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Sanya_7,тебе нужно поменять язык приборки с помощью ваг-кома
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
не знаю как на чешском но судя по онлайн переводу это немеский,может у тебя приборка меняна?есть мили на спидометре и температура в фарингейтах!?? если будешь восстанавливать машинку преобрети обязательно шнурок ваг-ком, не пожалеешь за пару сеансов диагностики в сервисе так называемой окупишь его! а по по приборке на немецком оставь ее в покое, что на немецком что на английском сути не меняет будет выскакивать -"неисправнось"
| Получено: 5 Отправлено: 16 |
Парни... как мне открутить второй датчик детанации??? который за корпусом масленного корпуса!?
PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
привет! никто никогда не откручивал? у меня просто ошибка по нему =( нужно попробовать перезатянуть... не ответите, завтра все переворошу там и вы в этом будете виноваты)) спс)
кто джэки чана победил?
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
я =))
B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
Я тоже давно его убил, а вот лампу аладина никак не могу, уже даже х...р знает куда в этом моторе лезть
MatveySPB, как? мозги шил
Приветствую всех! У меня тоже ATW,но не Пассат. А4Q. Болезни все такие же)
| Получено: 35 Отправлено: 2 |
единственным верным решением нашей проблемы является перепрошивка ЭБУ на безкат, откл. второй ЛЗ и СВВ. Денег стоит вменяемых, а результат гарантрован.
Сам хочу свой ЭБУ в Москву на перепрошивку отправить.
Танцы с бубнами устраивать не собираюсь со всякими комбиклапанами, обманками второй ЛЗ и пр.
Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
