из этого следует то что Матвею (при условии что у него программно кастрирована СВВ) подойдет в сборе голова от АЕВ/ANB/APU ну и своя родная. и это только из пассатовских.
....инженерная мысль развивалась последовательно
корректировка - на АЕВ головка не такая же как на APU и ANB. валы/клапана/натяжитель при этом одинаковыесама голова 058103351E и 058103265BX в сборе.
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
В сборе. Валам тоже трындец - зазубрины на шейках
Было бы сдорово
Жесть.группа 0 - АЕВ - голова без каналов под СВВ и с обычным натяжителем. потроха полностью от группы 1. сама гбц НЕ такая как у группы 1.
группа 1 - APU - голова без каналов под СВВ и с обычным натяжителем.
гурппа 2 - AUG/AWT/AWM - одинаковая голова (с каналами под СВВ, модернизированным впускным валом и фазовращателем) с одинаковыми потрохами.
ATW/ANB - голова от группы 2 с потрохами от группы 1. о как
Какже теперь собрать этот конструктор...
B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
А разве сам когпус ГБЦ c фазовращателем и без него не отличаются?
По 20-30 разборок спб и лен.обл. в день обзваниваю, все никак не могу найти то что нужно![]()
Доброго времени суток форумчане,я тоже облодатель фв пассат б5 1999г с двигателем ATW,недавно столкнулся с блоком ABS номер его 8Е0614111АН,он у меня не работал я нашол на разборке такой же поставил его ABS заработал,а все остальное нет ASR и EDS диагностика пишит неправильная кодировка блока,ребята подскажите кто связывался с ними как его перекодировать,заранее блогодарин
Всем привет,я тоже облодатель фв пассат б5 1999г с двигателем ATW,недавно столкнулся с блоком ABS номер его 8Е0614111АН,он у меня не работал я нашол на разборке такой же поставил его ABS заработал,а все остальное нет ASR и EDS диагностика пишит неправильная кодировка блока,ребята подскажите кто связывался с ними как его перекодировать,заранее блогодарин
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Привет всем, кто вкг на наших моторах менял? много гемора? А то у меня появился запах ОГ при вкл печке полез под коллектор обнаружил порвыный патрубок кривой которыйзаказал взял аналог
Hans Pries
112 280 755
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
номерок кольца этот N 904 673 01?
| Получено: 899 Отправлено: 370 |
кто делал на наших моторах тюнинг электронной педали газа?
А реле СВВ №373 обязательно выдёргивать?Я года 2 назад только предохранитель вытащил,а теперь задумался по поводу релеВсе парни, отмучился я с СВВ. Приехал мне вчера мой ЭБУ с Питера с Аудитории прошитый на отлючение экологии (СВВ, второй ЛЗ). Сейчас поставил, завел -все Ок.
СВВ пошла под нож. Первоначально демонтировал из короба СВВ предохранитель на 40А и реле СВВ №373. Правда сначала, руководствуясь форумом, достал реле № 30, авто не завлеась. Кто то некорректную инфу выложил ранее. Не трогайте 30-е реле, без него авто не заводится на ATW.
Доберусь до бокса теплого, выдерну насос СВВ и его трубки. Пока не нашел что делать с клапаном СВВ за ГБЦ? может кто подскажет?
[QUOTE=fenomen999;4068006]спасибо! а то одной трындец пришел, сколько стоить приблизительно будет
tarin, прикольно, похоже на колхоз
кто менял? какую фирму брать?[/QUOT
я менял,ставил NGK,1800 руб катушка
Всем привет. У меня просьба, скинте фото подсоединения вакуумных шлангов. один идет от билдера, а другой выходит с крышки впускного коллектора. Двигатель ATW
Всем привет, я счастливый обладатель авто с этим мотором!!! И есть проблема с ABS . Стоял блок 8e0614111ah, который не подавал признаков жизни, комп его не видел, поменял его на 8e0614111. Теперь блок определяется, но не могу закодировать его... перепробовал кучу вариантов, никак не получается, особенно с этими гребаными маркировками двигла и коробок.... Может есть те, кто выручит?? VIN WVWMA23B3YP308466 заранее благодарен
логин 09557, 04257, если коробка автомат, если мкпп уже поставили, то последние цифры пятерки и в логине и в кодировке
Проколупался часа два, нихера не принимает логин, пока не нажмешь Тестирование привода. Как только нажимаешь на тестирование привода, щиток начинает неистово орать, а абс принимает любой логин, но в кодировке ничего не принимает. Уже не знаю как победить.![]()
