Перекличка владельцев ATW - Страница 25
  1. #481
    36 Воронеж
    Машина не проблемная, она просто уже технологична и требует соответствующего обслуживания. А у нас люди привыкли ездить до победного и укатывать а потом скидывать...
  2. #482
    Pointer Аватар для Slava_77
    Чернигов, Украина
    Это факт. Поэтому и брал из Европы.
    B5+ / AWT (1,8T) / МКПП / 2002 / WVWZZZ3BZ2P285929
  3. #483
    Россия, Киров
    Получено: 18
    Пассат и здесь будет ездить долго и радовать, при соответствующем обслуживании и грамотном подходе. Все зависит от владельца и его отношении к авто.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
  4. #484
    Павловский посад
    привет всем у меня ATW и всё ок всё работает как часы
  5. #485
    Чернигов, Украина
    Рад за тебя
  6. #486
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 47
    Отправлено: 23
    Рад за тебя
    не печалься, начинай изучать форум и технологию авто, тех или иных агрегатов и узлов,вникай глубже и глубже, далее все будет яснее и яснее, машинку будешь любить все больше и больше! Историю авто можно попробовать пробить по кар факсу или по авточеку (карфаксом вроде кто то занимался на форуме)! далее масло обязательно поменяй на требуемое, может быть все просто из за неправильного масла кольца закоксовались и залегли в канавки поршневые тем самым не снимают должное количество масла с цилиндров образуется масляная пленка, соответственно при этом повышенный расход масла и компрессия! как и сказал выше однофорумчанин промывка(раскоксовка) ЛАВРом помогла! Далее, вот сколько знаю очень много и очень совершенно не задумываются о чистоте своей ВКГ(вентиляция картерных газов) при таком пробеге авто 90% нуждаются в замене и чистке БЛИДЕРа,ЭН(эжекционный насос) полюбому высох патрубок Г или Z образный(не знаю точно у тя какой) и закоксовался внутри донельзя, не держит сапун он же редукционный клапан так как так же высох и закоксовался-мембрана порвалась, а ведь он глушит проход картерных газов с частицами масла при высоких оборотах,кое чего еще помелочи ну и в оконцовке обязательно сюда же до кучи проверить БАЙПАС клапан, который управляет турбиной на целостность! Почти все эти детали подвергаются повышенным температурам, масленистые газы проходящие через эти узлы закоксовываются и засыхают! На эти моменты никто не обращает пока не направят, так и ездят! сложного абсолютно нечего! цена деталей приемлима! Могу ссылок, картинок накидать по возможности, иногда могу подсказать! алгоритм проверки прост-снял подул туда, подул сюда протер, помыл, поставил, потихоньку сам все сделаешь,поставишь хорошие детали для себя и еще на пиво денег останется! ну конечно кроме вскрытия мотора!
    К ОФициалам ехать, ИМХО развод на большие бабки и ребята там не всегда понимающие!
    Проверить компрессию в другом месте
    я не думаю что машинке с пробегом 200тыс. все настолько плохо
    обязательно купи шнурок тестить машинку, читать ошибки, он окупится с первого же пользования, цена вопроса около500р., так же занимаются продажей товарищи на форуме, даже где то контакты были!
  7. #487
    Чернигов, Украина
    nikola_, спасибо огромное за советы!
    Да я как-бы не печалюсь вовсе. Я почти уверен, что движок в порядке.
    Вот чего делать не собираюсь - это самостоятельно лезть под капот. Ну совершенно у меня руки под это не заточены. Я лучше денег дам спецу. Я убеждён, что каждый должен заниматься своим делом. Другое дело, найти спеца, который шарил бы так, как шарят пользователи данного форума - проблема. Рядовому мотористу доверить - вариант? Почему-то мне кажется, что этим должен заниматься именно человек, имеющий конкретный опыт именно с Пассатом.
  8. #488
    мужики у кого-нить не завалялся случаем кабель идущий от крыла до датчика износа тормозных колодок на колесо, у меня оказывается отсутствует, куда потеряли, на разборки обращался ничем не помогли нахожусь территориально в Нижнем Новгороде
  9. #489
    екатеринбург
    Получено: 47
    Отправлено: 23
    там же кабель сдвоенный еще для датчика оборотов колеса,так что кабель надо смотреть скорее оторвался где то, если пищит колодка скрути проводки между собой!
    а на колодке провод со штекером присутствует? он должен быть закреплен на кронштейне рядом около колодок
Размер: 7.3 Кбтут видно отросток
    глядя на картинку понятно что кабель отдельно не идет только совместно с датчиком АБС, если только заколхозить к примеру от нерабочего кусок тогда все будет ок
  10. #490
    ай ай...а у меня как то все отдельно смотрится...а колодки я менял так что разъем сам и вешал на кронштейн)))а писка нет он отключен в конфигурации приборки...лан спасибо за ответ что то покупать не особо хочеться новый датчик стоит 1600 деревянных что то жалко )))))
  11. #491
    Россия, Киров
    Получено: 18
    Слушай, дружище, у тебя АБС работает? Если кабеля этого нет, или нет только отростка от основного кабеля до датчика износа?
  12. #492
    да вот в том то и дело что не работает, даже такое ощущение что блок АБС вылетел при сканировании ошибки нет что шина данных привод нет связи с блоком,а вот когда запустишь тест исполнителей то сразу появляется ошибка и после каждой поездки, когда глушишь двигатель загораются две лампы антипробуксовки и антиблокировки и надпись ABS FAULT...и на дороге соответственно АБС тож не работает был момент когда передо мной резко затормозил грузовичок я тож врезал по тормозам и машина пошла юзом но остановилась отлично, наверное спасибо шинам))))в этот момент я даже обрадовался что АБС не работает иначе бы наверное влетел...а что АБС как то связана с датчиком износа колодок?
  13. #493
    екатеринбург
    Получено: 47
    Отправлено: 23
    так какой тест тогда запускаешь, говоришь что вроде как нет связи с блоком!? датчик колодок влияет только на информативность и писк, весь датчик состоит в том что два провода которые идут в колодке перемкнуты между собой, а когда колодка стирается, перетирается и петля отсюда сигнал!
    дело ваше, но найти моториста думаю не просто, если только с форума который имеет опыт с данным авто,вероятно даже из офф центра мотористы не знают и половины данного форума, не всее конечно! поэтому свой авто ремонтирую сам и не доверяю никому тем более ОФФ дилерам !
  14. #494
    Россия, Киров
    Получено: 18
    Электрической никакой связи нет, но шнур один идет с проводами на датчик колодок и на датчик АБС. И если он оборван (или его просто нет физически), значит сигнал с этого колеса на блок АБС не поступает и он соответственно отключает системы АБС и ЕСП.
  15. #495
    да вот неизвестно перебит он или нет...для начала надо заменить весь кабель и как я правильно понял с датчиком АБС, тогда и проблему узнаем сам блок выпал или только датчик правого колеса
  16. #496
    Чернигов, Украина
    Для начала отправь лесом мастеров из этого сервиса, такой компресии половина форума обзавидуется. Если она не на масле поднимается, конечно.
    Чтобы не разминать лопатник действия следющие:
    - проверка интеркулера и всего впуска в целом на наличие масла, если при снятии нижнего патрубка с интеркулера масло не льется - выдохни и переходи к следующему пункту
    - чистка ВКГ, тем море, есть в Базе Знаний - найдешь, чистишь, ездишь, смотришь за маслом, если расход не упал, или упал незначительно, читай следующий пункт
    - Замена МСК
    При таком пробеге - должно помочь. Если нет - или забей и доливай масло, или продавай авто, или разминай лопатник на капиталку с неизвестным результатом. Ибо в большинстве случаев, всему к чему прикасаются кривые руки российских сервисменов в ближайшем будущем приходит конец.
    Сегодня с утра поехал смотреть машинку. Сняли патрубок с интеркулера - а он в масле весь. Ну я, естессно "обрадовался"
    В общем, решили раскоксовать-промыть движок, потом почистить ВКГ, затем сменить масло на 5W40. Ну и... турбину смотреть/реставрировать/менять...
  17. #497
    Россия, Киров
    Получено: 18
    При снятии патрубка масло лилось из интеркулера, или просто на патрубках налет масляный? Если масло не было с турбиной все Ок.
  18. #498
    Чернигов, Украина
    Точно не помню, но не лилось, как из крана. Так, капало вроде.
  19. #499
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    AtW-шники на автоматах с ASR без ESP напишите кодировку мотора свою, а то у меня из штатов стоит 07551
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  20. #500
    Беларусь Гомель
    тишина............
Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 152324252627 ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12839
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 18:41
  2. Ответов: 10758
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 20:34
  3. Перекличка владельцев 2,5 TDI
    от Анжи в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1223
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 09:38
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
