| Получено: 57 Отправлено: 13 |
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Diesel.srt,
Podpal, спасибо!
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
Всем привет. Возникла такая проблема, начало колбасить стрелку спидометра,километраж при этом считывается с переменным успехом.Что это может быть датчик скорости и если это он, то где он находится. У меня АКПП типтроник и также перестал работать круиз, это может быть взаимосвязано?
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
на взаимосвязь конечно похоже, но где расположен датчик я к сожалению не подскажу! на механике он расположен на коробке над левой полуосью, думаю на типтронике стоять этот датчик должен аналогично..Всем привет. Возникла такая проблема, начало колбасить стрелку спидометра,километраж при этом считывается с переменным успехом.Что это может быть датчик скорости и если это он, то где он находится. У меня АКПП типтроник и также перестал работать круиз, это может быть взаимосвязано?
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Смею предположить что круиз просто ушол в "аварийный режим".
Типо как ему работать когда данные о скорости не актуальны?
проверияй датчик.
B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
На сколько я помню датчик на коробасе находится справа по ходу движения. Сннимает показания с вторичного вала.
Мужики всем большое спасибо, странно но всё заработало,такое ощущение что контакт пропадал периодически где-то, на яму ещё не залазил,не смотрел, да и не знал где смотреть, у нас в Калуге снег совсем из дворов убирать не хотят,такое ощущение, что днищем где-то поскреб и случилась эта хрень. Сейчас вроди-бы все работает,всё пропало само сабой.
Здарова всем! Подскажите как ввести сервисный интервал по маслу? Ато чет.не получается! Инфа, что в БЗ не катит!
чего не знаю того не знаю
нуждаюсь в помощи по электрике, конкретно по развязке блока комфорта и замком багажника, много вопросов(када какой провод идет), есть ельза может кто раскажет покажет какие именно схемы конкретно мои и какие узлы смотреть,!??
у кого стоит реле №79 и как оно подключено, в общем надеюсь на помощь![]()
Ага. А у меня усилок штатный разряжает аккумчего не знаю того не знаю
нуждаюсь в помощи по электрике, конкретно по развязке блока комфорта и багажника, много вопросов(када какой провод идет), есть ельза может кто раскажет покажет какие именно схемы конкретно мои и какие узлы смотреть,!??
какую мощность дает штатный усилок? какую роль он вообще играет, у меня его сняли и натыкали перемычек гады, вот и думаю надо он или нет!?
задам и тут вопрос по релюхе, обнаружил место под реле, есть подозрение что оно должно там стоять, гляньте может кто подскажет есть там чего или нет!?![]()
Завтра гляну-фотку скинукакую мощность дает штатный усилок? какую роль он вообще играет, у меня его сняли и натыкали перемычек гады, вот и думаю надо он или нет!?
большущее спасибо![]()
кажется кто-то фотку обещал![]()
Вуаля-тоже нет релюхи в этом месте как и у тебя . Думаю здесь реле на подогрев сидений.
Вложение 94064 Вложение 94068 Вложение 94069 Вложение 94066 это два реле за основным блоком реле
Ребята, возник вопрос: при переключении с 1 на 2 происходит блокирование дверей и легкий пинок в зад...это нормальное явление?
