Перекличка владельцев ATW - Страница 13
  1. #241
    Seattle, US
    Всем привет. Никак не могу забороть проблему спонтанно загарающейся масленки. Перелопатив форумы понял, что проблема решается начиная от замены масла и т.д.
    Масло менял, маслянный насос менял в поддоне (сеточка была забита), давление масла замерял, датчик давления масла около маслянного фильтра тоже менял - вроде все в порядке, но проблема остается на маленьких оборотах спантанно загарается масленка и пропадает через некоторое время. В процессе всех эксперементов было замечено, что есть датчик на маслянном поддоне, на сколько я понял (датчик уровня и температуры масла), но он есть не у всех. Печаль заключается в том что провод от датчика походу срезали или поддон не родной.
    Из форумов понял, что если датчик есть то его показание анализирутся вместе с датчиком давления. Подскажите пожалуйста есть ли он на atw и если есть куда уходит второй конец провода.
  2. #242
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    привет, я много раз задавался вопросом зачем датчик в поддоне(уровень масла) если даже на сухой двигатель ничего не загорается, у кого-нибудь работает уровень масла, загоралась ли желтая масленка???
    какой насос ставил и какие фильтры масляные???
  3. #243
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    у меня, когда зажигание включаешь, лампочка загорается и гаснет, а когда зажигание включено примерно сек30 пищит и горит красная масленка, заводиш, все пропадает что за херь нипойму, на счет желтой на наших моторах ее быть не может никак!
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  4. #244
    Polo Аватар для Noocam
    д.Тверь
    не делай так просто)
    B5 2000г 1.8t ATW автомат пендос-но всё равно лублу его) i think i'm paranoid
    VAG-COM 311.2 процесс обучения запущен))СДАМ ГАРАЖ.ЮЖНЫЙ НАПРОТИВ ЛЕРУА МЕРЛЕН
  5. #245
    Seattle, US
    058115105C - Oil Pump (Meyle)
    068115561B - Oil Filter (Mann) - большой емкости
  6. #246
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    короче сегодня нашел причину, катушка внорме, а вот резинка наверное пробивала, перематал ее изалентой все стало ОК,ну я думаю ненадолго, нужно резинки заменить на катушках(наконечники) номерок мне не кто не подскажет этих резинок? и вообще их реально найти?
    Держи- по моему эта- уплотнительное кольцо 058 905 261 A--- 058 905 447 C-наконечник
  7. #247
    Беларусь Гомель
    Podpal, благодарствую....
    сегодня решил пропаять сам блок АБС и запорол ЕГо нах....конкретно
    конечно за этот ценник на exist можно добавить и купить катушку взборе
  8. #248
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Нет на наших машинах желтой масленки. ТОлько красная.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
  9. #249
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    вот и я о том же, тогда зачем датчик уровня масла, я его вообще отключал разницы и реакции никакой!
  10. #250
    пришли мне схему обманки
  11. #251
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 10
    ребят, всем привет! Кто чистил вкг на нашем двигле? Что снимать,что чистить? А то есть расхождения с другими...отчет есть,но только на ATW\AWM
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  12. #252
    Seattle, US
    Я чистил вкг вместе с заменой прокладки гбц, так что у меня впускной коллектор был снят. Не уверен что можно снять весь вкг с оставленным коллектором, если можно то имхо ооочень геморно будет.
    Если будешь снимать коллектор, то как минимум 3 зажима заводских тебе надо будет сорвать.
  13. #253
    Иваново
    Получено: 10
    Спасибо,чем надо заранее запастись,чтобы потом не попасть при снятом коллекторе?
    имеешь в виду хомуты?
  14. #254
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Принимайте) четвертый месяц владею сим чудным аппаратом!
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  15. #255
    Иваново
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от VladB Посмотреть сообщение
    Принимайте)
    Велкам)))
  16. #256
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Не могу сказать что очень удобно, но делаю без снятия коллектора и делаю достаточно часто...
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  17. #257
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Stanislav37, я чистил всю вкг, не толькоо у себя на ATW но и другу на AWM система почти идентична, могу сказать несколько: хомутов нужно будет много, скорее всего придется менять "Z" образный патрубок который идет прямиком из блока, ты когда его выстакивать будешь наверняка рассыпется, так же запастись не одной прокладкой (кольцо)для этого патрубка имеет свойство рваться при установке, подходят от патрубка ОЖ одинаковые по размеру и толщине, далее блидер если норм то максимально промыть, эжекционный насос вероятно под замену,чистка как мертвому припарка, также редукционный клапан он же грибок, ну и много много карбоклинера,примерно по ценам: патрубок если я не ошибаюсь нет наших дубликатов, будет в районе 1000р, чуть больше стоит грибок, и примерно столько же стоит ежекционный насос,клапан блидер около 8ми сотен! чистить ВКГ не очень удобно при одетом коллекторе у себя я снимал, другу делали на одетом, перематерился весь! за одно по возможности проверь всю вакумную систему и байпас!
  18. #258
    Seattle, US
    Да хомуты. Если будешь снимать коллектор еще наверно 2 маленьких сверху понадобяться, тоненькие патрубки сверху коллектора. У меня получилось их просто отжать и зажать назад но по сути заколхозил . + 'по хорошему' прокладка впуска - 058129717D, я менял.
    nikola_, на сколько я понимаю на ATW на ручке эжекционного насоса нет. Там развязка через впускной коллектор.
  19. #259
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    у меня стоит!http://autolinepnz.ru/autolinepnz/ph...a31ea3_210.jpg
  20. #260
    Иваново
    Получено: 10
    tarin,
    а у меня похоже имеется
    nikola_,
    tarin,
    спасибо
    просто у меня еще масло давит из под крышки головки блока...правда был неисправен "грибок" - поменял....может перестанет давить?
    nikola_,
    можно еще понаглеть?
    Не подскажешь номерки того что ты перечислил... прокладки(кольцо), блидер (если не получится промыть),кстати промывать как? просто опустить на время в тазик с салярой? И вообще,когда промывается вкг, то чем чистить то все это?тоненьким ершиком или так же достаточно замочить?
Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев 2,5 TDI
    от Анжи в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1252
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 14:18
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
