| Получено: 92 Отправлено: 11 |
Stanislav37
Не вижу смысла лезть внутро дроселя. Накосячить там можно при не знании, отремонтировать там нечего.
Промой ДЗ и успокойся.
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Привет всем! Принимайте и меня, с тем же что и большинство
Еще у меня так, когда в кик даун отправляешься машина сначала разгоняется но не резко, как хотелось бы а потом ревет но с 4-ой на пятую при разгоне не переключается, в режиме драйва и на типтронике едет нормально на ручном 5 включается нормально, хотя я не знаю как должно быть.
расход 14-15 по городу ( 25 км в день) , ездил по трассе (зимник) расход 10 литров за поездку (900 км) темп. на улице была ниже -20.
так машинкой доволен.
еще вопрос почему табло после запуска загорается красным, а потом минут через 5-10 отходит.
и еще комп ерунду пишет по оставшемуся километражу.
| Получено: 10 Отправлено: 7 |
Turobov, машину в подпись, а то ничего не понятно![]()
Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
+1 участник
джекичан есть![]()
B5 2000г. ATW 1.8T ручка
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
B.E.A.R, по поводу джеки чана я вопрос недавно решил, сначала была ошибка по СВВ-зделал СВВ, потом начало 18625 вентиляция топл.бака клапан ном.80 -замена.
Turobov, про автомат чет я недогнал твою мысль, про табло у меня тоже такая байда после долгих поездок немного притухает...
про километражную ерунду тоже поясни вьнятней!
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
Еще когда заправляюсь, приходится по несколько раз вытаскивать пистолет из бака (стравливать воздух) больше трех литров не льет выбивает.
По поводу коробки: в ручном режиме все скорости включаются нормально, а когда в режиме драйв вяло разгоняется и при резком нажатии на педаль газа сначала рвет а потом тормозится, обороты 5 тыщ и не разгоняется больше, отпускаю педаль, медленно нажимаю все нормально - скорость набирается
Расход по городу 15, по трассе 10.....это если не гонять
Вот что нашел:
1. Настало время максимально быстро ускориться
2. Нажимаем педаль в пол при этом нажимая кнопку кикдауна
3. Отпускаем кнопку кикдауна оставляя педаль в максимальном положении нажатия без кикдауна
4. Разгоняемся на сколько надо.
5. Отпускаем педаль газа и коробка автоматически возвращается в обычный режим работы.
Завтра буду пробовать
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
Привет всем уважаемые формучане! Случалось не приятное сегодня - полный расширительный бочок масла!!!(((В место ОЖ какое то желе!!!...На щупе чуть чуть масла осталось вроде как без антифриза. Свечи в порядке - нагар как и должно быть. Вот курю поиском столько версий!!!....и маслоохладитель двигателя вроде как бы виной и... турбина...и прокладка БЦ...Я понимаю что вскрытие покажет, но по таким симптомам куда копать, что искать и делать???!!!Буду рад полезной информации ( советам и прочее!)
+1 я с вами ATW типтрон америкосвсе хорошо по сканеру ошибка кислородного датчика, экзист уже везет ))
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
igor71 Да она в гараже уже стоит на приколе!!!((( Вот на счет герметичности мнения расходятся- вроде сложно проверить!...И чем промывать систему чтоб не было негативного воздействия на соединительные шланги и прочее?...Наверно завтра начну демонтажные работы...вроде нарыл тут на форуме отчет с фото.
И в чем сложность?
Снимаешь, подаешь давление, опускаешь в воду и смотришь на наличие пузырей.
Имхо. Дело религии. Посмотри, в магазинах много химии, но без частичной разборки системы охлаждения не обойтись.
И в чем сложность?
Буду пробовать!Спасибо за поддержку и инфу! Сейчас в "Эльзе" еще посмотрю что и как ..на сон грядущий!)
Сегодня разобрал авто...снял масленый радиатор....пробовал как бы мощностью своих легких продуть контур, чтоб услышать как травит воздух но увы!!!Ни чего не вышло!!!Наверно нужно давление по больше чем в легких наших!))))Еще раз проверил щуп вроде там только масло, свечные колодцы в норме сами свечи тоже.Очень много жижи (смесь масла и G12)!!!!!Попробовал промыть расширительный бачок уайт спиритом.....Скажу вам что результат превзошел ожидания.Хорошо растворяет и вымывает!!!На форуме один наш коллега пробовал в систему заливать и мыл но я что то на измене!)Вот принес домой этот бочок хочу что нить бытовое попробовать еще в качестве очищающего средства от всего того, что в системе!!!Надеюсь что диагноз этой оказии мне был подсказан правильный...!!!
DIMMF, мля, здесь обсуждаются только модели ATW а не AWT
Ааааа....вот оно что ..америкосы...только)!...Sorry mr. fenomen999!!!!
И у меня такой двигатель. Парни какое масло льете. Кастрол что-то мне не нравится похоже много смол в нем. Да если не трудно опишите как долезть до фильтра масленого. Чтобы поменять.
