| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Да нажать ЛОГ и старт :DСообщение от ksa
сделаем! там надо выставить эти группы нажать снять лог?
VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
По надубу группа 011, только сними это группу отдельно, чтоб пояснее было бы![]()
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
народ кажися я на пути!
извиняюсь за качество очень поршивая камера на телефоне!
что это такое? как УСТРОЕНО?
И ПО ЧЕМУ В РАЙОНЕ БОЛТА СОЛЯРКА ПРИСУТСТВУЕТ?
болт подтягивал думал плохо прижат нормуль все! а солярка через какое то время опять там мокренько!
и скока этот радиатор я так понимаю! стоит?![]()
может там какое кольцо уплотнительное похерено или кирдык ему?
Ну да это топливный фильтр, а в верху охладитель топлива который охлаждает обратку...С новым топливным фильтром тебе дают и новое уплотнительное кольцо, наверное кольцу хана. Надо менять эго.
[pic]10819[/pic]
Даже два кольца как выдноА влиять я думою нет.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
страно,у меня не такой фильтр.цельный только трубки подсоденяеш и все.
если не забуду завтра сфоткаю,подходят 2 на хомутики и2 вставляются на клапане.
ksa такие филтры как у нас шли до 2002 г кокобо то месяца....Так что на машыне 2003 года он другой.
Поменя ты филтьр и потом смотри течёт не течёт топливо.![]()
да менял недели две назад!
потом заметил там соляру, думал недотянул подтянул еще! потом через несколько дней опять соляру там заметил! опять подтянул и все равно! боюсь уже резьбу сорвать!
как там соляра проходит интересно! может нетем боком фильтр поставил? мож его повернуть немного надо?
Добрый вечерУ меня авто 04.2002 и стоит фильтр нового образца без охладителя. Тоже есть вибрация мотора на х.х Опоры смотрел вроде без подтеков. Делал диагностику, на 4й нф отличается количество впрыска от других, но за параметры не выходит. Может из-за этого быть вибрация? Вывод хотя напрашивается что в 4ом цилиндре меньше компрессия чем в остальных и ЭБУ выравнивает работу мотора, увеличивая количество топлива, или что-то с НФ.
2002, AWX, МКП
130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
ksa
Тоже заметил у себя вибрацию в этом же диапазоне. НФ новые. Фильтра новые.
ksa
По вагу я уже перерыл очень много. Логи, ошибки были сняты много раз. В итоге всё идеально. Есть подозрение на сцепление, маховик ... Возможно седла клапанов.
