Клима в режиме Auto.
    Литва
    По умолчанию Клима в режиме Auto.
    Привет, вот заметил по моему такое ненормальное поведение климатроника в режыме "auto" - когда ниже 5+ градусов, и хоть на дисплее климы показывает несколько (3-4) палочек (интенсивность дутя), а едва воздух дует. Но когда уже включается кондиционер (выше +5гп.) то дует уже нормально...Ошибок нет, фильтр заменён. Неужели это так и должно быть?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Passat Аватар для GERCULES913
    в принципе да, т.к. климат начинает работать выше +4гр.
    Украина, Ялта
    что ты хотел сказать!!!!
    Получено: 3,452
    Отправлено: 445
    Он сам решает, с какой скоростью подавать воздух в салон.
    Россия, Омск
    У меня дует на 4 палки так:направление в ноги-шумит и дует реально, направление в централ тихо в салоне и напор слабый как 1-2 палки на климе,в автомате относительно тихо, дует в ноги,в остальные чуток
    Литва
    Ну ок 4 палки и едvа дует, но почему хорошо дует токда когда включатеся кондиционер....Режим то тод же - AUTO.
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    А у меня в салоне тихо когда на улице например 0 градусов(кондиционер неработает) 4 палки и режим AUTO, даже в ноги дует слабо. А когда +5 и болше тогда в режиме AUTO дует уже мочно
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Spakainz
    Может распределение потока воздуха разное, поэтому кажется, что дует слабее.
    Например, при включенном компрессоре (охлаждение) дует в основном в центральные сопла, остальные закрыты. При выключенном компрессоре (нагрев) часть воздуха уходит в ноги и на стекла, в центральные очень мало. Вот и создается ощущение, что дует слабее.
    Вообще можно посмотреть как ведут себя заслонки в каждом режиме (VAG-COM или на экране климы в сервисном режиме). Там же можно посмотреть напряжение на приточном вентиляторе (оценить скорость его вращения).
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Spakainz
    Попробуй в режиме "AUTO" когда как ты пишешь, дует слабо, изменить температуру, допустим градусов до 28 и посмотри что будет. Климат-контроль для того и создан чтобы автоматически поддерживать запрошенную тобой температуру. Когда температура в салоне достигает запрошенного значения, Клима уменьшает скорость приточного вентилятора, чтобы тебе было комфортно ехать.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Литва
    Мне кажетя что даже когда в салоне прохландо а температура поставлена 21 градусов дует слабо. Ню завтро посмотрю как на холодной машине.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ты знаешь принцип распределения воздуха в салоне автомобиля?
    Голова в холоде, ноги в тепле. Вот тебе и кажется что прохладно. Когда на улице около "0" при запрошенном 21 градусе, клима будет дуть слабо, повысь t посмотри что будет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:22
  2. клима
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 13:54
  3. Auto 2005
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 01:38
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. http://wwwboards.auto.ru/vw/853573.html
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 14:38
