Прблема с АКПП, нужна помощь!
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Прблема с АКПП, нужна помощь!
    Если кто сталкивался с такой поломкой, подскажите что это может быть.
    На гольфе III (1995) c АКПП 01N автомат работал нормально, но вдруг при остановке на светофоре (салектор в режиме D) на холостых его заколбасило не по детски. До дома добрался, но АКПП как то странно переключался, мне кажется раньше чем нужно. Машина простояла ночь я её завёл при при влючении R или D сразу глохнет (как на механнике сцеплениие без газа бросить).
    Ошибок по коробке передач не найдено.
    Что это может быть, можно ли это лечить своими силами?
    Заранее спасибо.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sergey171
    ДМРВ например
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 7,517
    Отправлено: 9,496
    как вариант это кончина ГДТ, который бублик,, что то с блокировкой. так же надо считывать ошибки для начало. дальше быдит видно.
    Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
    Sergey171
    напмши подробней о машине. а то фиг поймешь дизель у тебя или бензан. Модель двигла.
    Россия, Красногорск
    По умолчанию ошибки
    ошики пишет датчик скорости (дачтик навернулся месяц назад) и дачтик положения ДЗ, по коробке ни чего не пишет
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    По умолчанию Re: ошибки
    дачтик положения ДЗ
    Думаю, именно в нем проблема. Во всяком случае при скинутой фишке машина сразу глохнет при заводе...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Россия, Красногорск
    AXel_23
    А может такая токое из-за плиты, может ее промыть?
    Получено: 7,517
    Отправлено: 9,496
    может если там каналы забились, из за этого не работает блокировка, или скорей всего ГДТ заблокировало.
    начни пока с ДЗ, разберись с ней. как машина себя ведет на холостых а Нетрале? и модель движка не мне в ЛС писать надо а сюда что бы другии видели
    Казахстан
    Секретные данные Думаю плиту рановато рассматривать как причину. Это как должны каналы забиться
    Получено: 7,517
    Отправлено: 9,496
    легко. мою тему видел? кусок резинки в моей плите видел?
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    Luka
    и жеклеры ты видел. в них такии тоненькии дырочки что пипец, а на некоторых вообще иголка еле пролезит
    Россия, Красногорск
    AXel_23
    Попробую разобраться с ДЗ, на холостых работает без пролем, ровно.
    А двигло ADZ 1.8 моновпрыск
    Казахстан
    AXel_23 да, я забыл, что у вас плита посложнее будет, сразу своя сначала вспоминается
    Получено: 7,517
    Отправлено: 9,496
    да не намного она сложней. ну по больще малось
  1. MB A160.. эл. блок АКПП.. нужна помощь..
    от Timmy в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 15:17
  2. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  3. Пробуксовка АКПП, нужна помощь!!! ХЕЛП!!!
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 14:22
  4. Чуть не угробил АКПП( нужна помощь )
    от Кольщик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:50
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
