Ступичные подшипники?
    Украина
    По умолчанию Ступичные подшипники?
    Здравствуйте. Есть пассат B5 2001-го года. пробег совершенно смешной для его возраста - чуть перевалил за 28000 (в ноликах я не опечатался). На очередной замене масла (на 25000) диагностика подвески показала ощутимый люфт правого переднего и незначительный люфт левого переднего колеса при раскачивании в вертикальной/горизонтальной плоскостях на вывешенной машине. Сервисмены внимательно осмотрели всю подвеску - говорят всё в идеале. Попытались подтянуть крепление ступицы - затянуто намертво. Вердикт - подшипники. Неужели действительно могли умереть подшипники за такой короткий срок? На машине до сих пор тормозные колодки родные заводские стоят (правда только что загорелась лампа замены, как раз около заявленных 30 тыщ откатались), а подшипникам уже каюк Гула нет, сервисмены сервисмены от отсутствия гула впали в изумление и сказали "через тыщу точно появится, позакладывай виражи на скорости 80+". Проехал с тех пор 3000, гула как не было так и нет, ни на 80 ни на 180. Стоит ли менять подшипники при замене колодок (дабы два раза не бегать) или таки ждать пока загудит?
    VW Passat 1.8T(AWT) 2001
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А что бывает так: на 8-ми летней машине годовалый пробег... Даже меньше...
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    А вот подшипники я бы лично поменял. Развалятся где-нибудь километрах в 100 от ближайшего города. Тем более запчасть и замена недорогие.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Эстония, Таллин
    привет...
    за 8 лет пробежала 28 000 км фигасе...
    так получается, что машина на приколе стоЯла...
    если стоЯла, то где..., на улице или в гараже?
    Украина
    Еще как бывает Машина была куплена новая, чистый немец, привезен морем через Одесский порт. до гаража доехала с пробегом в 1000. потом просто долго и нудно стояла в гараже с эпизодическими вылазками на поменять масло/съездить куда-нить раз в год. Ездить некому было и некуда. В результате ровно год назад на очередной замене масла пробег был 13000 За прошлый год наездил, получается, ещё 15. Подшипники стало быть поменяю вместе с переобувкой на зиму и заменой колодок. Потом отпишусь - разрушились или нет. Возможно ли такое, чтобы причиной в какой-то мере стал возраст? Например, изменились характеристики смазки или еще что?
    Стояла в утепленном (не не отапливаемом) гараже
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    vsd
    Вообще странно, что нет гула... Может, все-таки не в них дело?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Эстония, Таллин
    подшибник можно проверить следуюшим образом:
    покататься на машине некоторое время и чем больше скорость тем лучше..., остановиться, снять колпак с колеса, если такой имеется и приложить руку к диску в районе ступицы. Если будешь ощущать тепло на ощуп значит подшибнику хана, при условии, что супорт работает исправно и колодки не трут о диск.
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    вполне возможно , что смазка потеряла свои свойства за такой период простоя.
    Украина
    Цитата Сообщение от Squipper
    vsd
    Вот и мне кажется что странно. Но на всякий случай поменяю вместе с переобувкой. Что является следующим кандидатом на люфт?
    И немного оффтопик. Есть 4 зимних колеса: пара Nokian Hakkapeliitta Rsi с пробегом тыщ 6 и пара Nokian W - совершенно новые, не успел прошлой зимой поставить. все 4 одинаковой размерности 205/60R15. Что лучше поставить вперед, а что вперед назад?
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от vsd
    Что лучше поставить вперед, а что вперед?
    Squipper писал(а):vsd
    Бывает и такое...
    Вообще подшипник враз можно уделать попав в хорошую ямку.. Да если ещё и на хорошей скорости...
    Эстония, Таллин
    ставь новые на перед, а юзаные... тоже на перед
    а если серьёзно, то юзаные назад. Я бы поставил так.
    Беларусь, Минск
    посмотри по протектору... Что больше понравится... Просто
    Nokian W
    я не знаю, а
    почётная резина...
    Украина
    Ну опечатался просто вроде как Rsi лучше чем W. Но возможно разница со временемушла...
    По поводу ям - тыщ 12 назад влетел в очень серьезную яму, повредив левый передний диск (на скорости километров 120). Правым колесом не помню чтобы куда-то попадал, но люфт справа существенно больше чем слева. Сервисмены вообще говорили менять только правый, но так как цена вопроса невысока, то если уж менять, то, ИМХО, парой
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Вот и я говорю - поменять их от греха подальше и забыть.
    Казахстан
    Просто подшипники зарживили
    Вообще-то при таких симптомах, на поддомкраченном колесе, один жмет на тормоз, другой качает колесо. Если люфт исчез - значит подшипник, если нет - смотреть рычаги (шаровые). Тем более если люфт говоришь заметный, должны вычеслить где он.
    Украина
    Забыл, кстати, отписаться по теме. Подшипники у меня провалялись несколько месяцев, и менял я их уже весной. При этом специально проверил - люфт пропал на вывешенном колесе (!), ничего так и не загудело. Но раз уже приехал с подшипниками - поменял их просто так, для профилактики. Мастер сказал, что менял не зря, так как старые реально были слегка битые (но еще тыщ 15-20 говорит можно было ездить ), но как так получилось, что осенью они люфтили, а весной перестали - непонятно.
    Питер
    Ничего не хочу сказать плохого про того мастера-диагноста,но может подшипники и люфтили именно из-за того,что ему ну ооо-очень хотелось поменять их...Иначе этот случай надо было бы занести в Книгу рекордов Гинесса,что неисправная деталь вдруг стала исправной с течением времени)))
    Казахстан
    Да, на развод смахивает
    Украина
    подшибник не обязательно загудеть должен
    сейчас меняю подвеску и с учаем решил посмотреть ступичный подшибник, так вот один почти рассыпался а второй люфит без смазки но не гудит ак что и такое бывает
    Получено: 8,436
    Как узнал?
    Когда выдавили ступицу и выпрессовали его из кулака?
    Так он от этого обычно и разваливается. Тем более, что внутренняя обойма у него разъёмная, а боковые уплотнители пластиковые - одноразовые.
    Как ты умудряешся увидеть, что он без смазки? Может у тебя Пассат В4?
    Г Петрозаводск
    Цитата Сообщение от vsd Посмотреть сообщение
    205/60R15
    А размер подходит разве? У меня 205/55R16. Задевать не будет?
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от sepa Посмотреть сообщение
    205/60R15
    Всё ОК. Шире на 10 мм, а радиус отличается от родного 195/65 R15 на пару мм.
  1. Сколько ходят ступичные подшипники ?
    от Timm в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 19:45
  2. Как проверить задние ступичные подшипники?
    от Чубук в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 13:27
  3. АКПП. Где найти подшипники редуктора!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 01:05
  4. Подшипники генератора????
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
