всем привет!
проблема такая..
сначала пропал круиз контроль. подключил вагчек. ошибок не обнаружил. оставил до лучших времен.
чуть позже загорелась индикация подушки на приборке. я опять за вагчек. а не тут то было. не подключается. адаптер не обнаружен.
бывает что круиз таинственным образом начинает работать. и вагчек может подключиться. но только один раз). т.е. подключается и проверяет ошибки одного из модулей и все. дальше теряет связь.
под коврик смотрел. блок комфорта в чистоте и сухости. проводка визуально в идеале.
куда копать? где искать?
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
сними по правилам подушку безопасности и с левого переключателя идет маленький жгутик проводов(не большой) и заходит в кольцо с зади,это слабое место,кольцо не крути.
free
Если у тебя механическая педаль газа, то круиз пневматический. Он не диагностируется ваг-комом.
И никак не связан с подушками.
Ошибка по подушкам помогла бы искать неисправность.
по подушке понятно. буду искать. спасибо. но дело в том что у меня 4 подушки. и совсем не обязательно что эта ошибка по подушке в руле.
мм. что то мне подсказывает что у меня не механическая педаль газа.
с подушкой ясно. меня это беспокоит меньше всего. и круиз в общем тоже дело не супер важное.
а вот то что не могу подключиться к машине... вот по этому поводу переживаю.
а вчера блин еще один косяк вылез. к делу то в общем не относится. но оооочень не приятно. сочится топливо. да так хорошо....
не вооруженным глазом показалось что льется из под какого то хитрого центрального болта или гайки. под спей.трехгранный ключ. болт этот или может и гайка находится точно по середине ТНВД с задней стороны. между штуцерами выходными.![]()
