Динамики задней двери
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    По умолчанию Динамики задней двери
    Добрый день!
    Народ, подскажите... у меня динамик в задней двери крепится на обшиву, а не на самой двери в отличии от передней двери (на заклепки).
    А вопрос собственно в том, что на динамик попадает вода через уплотнительную резинку стекла. Существуют ли защитные кожухи для динамика, которые бы вставлялись в отверстие для динамика, потом уже сам динамик.
    Спасибо!
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Вообщето там резинка штатно есть, но она для звука, а не от воды. а воды в двери быть не должно! надо уплотнитель как-то править..
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Армавир
    На сколько я знаю, задние колонки должны крепиться именно на дверь т.е. к металлу, а если она у тебя каким то образом прикручена к панели, то надо переставить, т.к. звук будет совсем другим!
    По поводу воды смотри обшивку, воды быть не должно!!!
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Видимо динамики бывшие владельцы ставили Тоесть мне сейчас прям к железяке прикручивать динамики?
    На счет воды - в двери ведь есть дренажные отверстия для стока воды, значит предусматривается что вода может попадать через уплотнительную резинку.
    Неужели никак динамик не защищен?
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    нет, как правило динамик "защищен" пленкой на всю карту двери, но совсем другое дело, если в дверь лазили шумоизоляцию сделали и отвестия дренажные заклеили (или грязью забились), так потом еще и пленку защитную не поставили... поленились может быть..
    PS тоже думаю, как защитить магнит и диффузор динамика в теле двери, чтоб вода не попадала и не ржавел магнит...
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 01:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  3. Электричество задней двери
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 11:53
  4. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
