Треба помощь в консультации
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    По умолчанию Треба помощь в консультации
    Суть следующая. На даче стоит комп. Дремучий пень 4. Недели 2 назад перестал стартовать. Толи мамка, толи камень. Оперативка исключается ибо 2 планки и мудрил по всякому. Обе сразу сдохнуть не могли. Короче все перепробовал. Ноль . На работе надыбал старую мать с АМД камнем. Потестил на работе. Завелась. Отвез на дачу. Собрал. Все заработало, со старой оперативкой. То есть как и предполагалось - мать или проц.
    Вчерась звонит матушка и со слезами на глазах говорит, что интернета не пашет, компутера не включается. Млят Попросил послушать, что с компом происходит при включении. Ответ: "Монотонный ровный звук, никаких щелчков и т.д., как было во время первой поломки" Опять короче или мамка судя по всему или камень. Меня смущает переодичность и чатота накрывания сего оборудования. Не с проста. Перед компом стоит выпрямитель, так что перепад напряжение исключается.
    Господа. Подскажите плиз что посмотреть. Куда залезть тестером? БП работает. Сколько на выходах должно быть Вольт? Где потыкать тестером на включенной матери, что бы убедится в ее работоспособности и в работоспособности камня? В общем как выявить причину самому?
    ps перегрев камня исключен, так как после сборки тестил Эверестом всю ночь под нагрузкой, температура была до 56 градусов.
    Надеюсь что что-нибудь подскажете, т.к. сегодня хочу заняться вечером. Спасибо.
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    напряжение питания модулей памяти должно быть 2.5 - 2.6 вольт
    В инете нарыл:
    Для того, что бы определить, что неисправна именно материнская плата, а не что-то другое необходимо придерживаться примерно следующего алгоритма действий:
    1. Отсоединяем от материнской платы клавиатуру, мышку, если есть LPT-шнур, и т.д., оставляем только сетевой кабель и монитор. Часто бывает, что из-за этих устройств вполне работоспособная материнская плата не запускается.
    2. Проверяем, не «закорочена» ли кнопка RESET (перезагрузка), не замкнуты ли ее контакты. Для этого отсоединяем проводок от материнской платы (F_PANEL - RS).
    3. Проверяем, не «закорочена» ли сама материнская плата на корпус – для этого ее необходимо достать из системного блока и положить на диэлектрик, например на стол.
    4. Проверяем напряжение на аккумуляторе CMOS – CR 2032. Должно быть не менее 2,9 В, если меньше – менять на новый аккумулятор. Необходимо проверить ток потребления, он должен быть в пределах 3-10 мкА.
    5. Обнуляем содержимое CMOS – специальным джампером ил переключателем на плате, можно просто вытащить батарейку на 1-2 мин. (делается при выключенном питании).
    6. Проверяем блок питания – заменой на другой (исправный). Интересно, что если в вашем блоке питания потеряли емкость входные высоковольтные фильтры, то может сложиться впечатление, что блок питания исправный (светодиоды горят, кулеры – крутятся).
    7. Оставляем на материнской плате только процессор, и динамик (спикер). Если после запуска динамик запищал, то ваша плата жива, а неисправность где-то в девайсах которые вы вытащили.
    8. Начинаем вставлять устройства в следующем порядке: оперативная память – если спикер издает другой звук, значит, система идентифицировала память; затем вставляем видеокарту – проверяем, и по нарастающей – жесткий диск, дисковод гибких дисков и так далее, пока не определим неисправный узел.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    www.overclockers.ru
    тут можно все узнать
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Может бп уже устал и дает неверное напряжение? Сколько он кстати ватт?
    VW Touareg NF
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    БП 450 Вт. Взял сейчас рабочий на 300 Вт с работы и новую видяху. Буду тестить.
    Мосты как проверить? А то спикера нет нихрена на матери той. Писк не услышу
    Добавлено спустя 52 секунды:
    wave
    спасиб за мануал
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Хм...
    Может, попробовать в розетку с переменным током ~220V воткнуть?
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Antip
    Хм...
    стабилизатор епрст
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    эт я по колхозному обозвал просто, типа выпрямляет любой ток под 220 V, а не переводит в постоянный
    Получено: 10
    Ладно, пошутил я.
    Если сурьёзно - склоняюсь к:
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Antip
    будем тестером химичить сегодня. Скока он на маму должен выдавать вольт? и по каким разъемам шины мерить? По остальным джекам какие напруги должны быть? Допустимые колебания каки? Как короче определить косяк БП то?
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    wave
    спасиб за мануал
    Тогда держи еще один
    Как определить неисправность по сигналам BIOS
    Световые индикаторы на системном блоке не загораются, и нет звукового сигнала.
    Причина может быть в отсутствии напряжения питания.
    Проверьте наличие напряжения в сетевой розетке и надежность контакта сетевого провода в разъеме системного блока.
    Световые индикаторы на системном блоке горят, изображения на мониторе нет, раздается прерывистый звуковой сигнал.
    Причина: сбой устройств при первичной диагностике BIOS.
    Методика устранения неполадок: подсчитайте количество сигналов, издаваемых системным блоком.
    1 короткий - процедура - ТЕСТ - прошла нормально
    ФАТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ
    2 коротких - ошибка проверки чётности ОЗУ
    3 коротких - ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ
    4 коротких - ошибка системного таймера
    5 коротких - ошибка процессора
    6 коротких - ошибка контроллера клавиатуры
    7 коротких - ошибка инициализации защищенного режима
    8 коротких - ошибка проверки чтения-записи в видеобуфер
    9 коротких - ошибка контрольной суммы ROM BIOS
    10 коротких - ошибка проверки чтения-записи CMOS
    11 коротких - ошибка кэш-памяти
    Непрерывные короткие сигналы - процессор компьютера перегревается при работе
    и его частота принудительно понижена средствами BIOS
    1 длинный, 1 короткий - неисправность материнской платы
    1 длинный, 2 коротких - не работает видеокарта или отсоединились ее кабели
    1 длинный, 3 коротких - не подключен монитор (для матерей со встроенным VGA)
    1 длинный, Х коротких - Ошибка видеокарты (Х зависит от версии видеоБИОС)
    длинный, постоянно повторяющийся - фатальная ошибка памяти ОЗУ
    Непрерывный - неисправности блока питания.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    спикера нет же говорю на маме писки не услышу. Розетка и т.д. давно проверена. Все путем. Но спасиб пригодится мануал
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    оборотень
    Тогда только так http://asadmin.ru/content/view/37/37/
    Съебёж, Эта Страна
    оборотень
    Вот распиновка
    Отсоедини БП от матери и включи его в розетку: Между фиолетовым и черным проводами должно быть 5 Вольт (дежурное напряжение). Далее замкни зеленый провод с черным, блок заведется. В это время проверь все остальные питающие кабели 12 5 3.3 В. Но с измерением долго не тяни, для ИБП режим без нагрузки не очень приятен.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Лучше проверять со всем включеным, мать то и проц могут БП просаживать!
    А то и К/З давать вообще.
    Кстати частенько выходят из строя (вздуваются) ёмкости в обвязке питания проца. Кстати самая частая неисправность.
    И еще кстати такой нюанс, проци от интела горят ОООООчень редко.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    ну в общем все оказалось гораздо проще чем я думал - матушка чуть выбила видеокарту из шины задев провод к монитору Карту привентил на саморез (фиксатор сломан под AGP, а к корпус платы крепятся фиксаторами) и разъем на карте срастил с папой провода. Теперь только с корнями а то по 50 км не наездеешся чинить та
    всем спасибо за участие. Столько всего интерсного узнал и почерпнул
  1. Почта России - треба помощь
    от Sten в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 10:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 12:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:13
  4. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  5. Помощь КЛУБА!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:21
