Толчки под сброс газа. - Страница 2
    OleGun
    Смотри - просто размер надо ставить одинаковый и спереди и с зади. Надо было поставить на перед 65 и на зад.
    Ты же поставил спереди 65 а сзади 60.
    Россия, Челябинск
    Меня теперь физика процесса интересует.
    Механической связи между колесами нет, но есть антипробукс и антиблокир, может они как-то влияли? Датчики вращения на всех колесах стоят или тока на ведущих, кто знает? До истины докопаться нада.
    OleGun
    Датчики на всех колёсах. Может с этим связано.
    Хотя как то день ездил, с зади 195/65/15 спереди 215/55/16, никаких толчков не было, но у меня только АВS.
    Линейная скорость одинакова - а радиусы разные. Следовательно у колеса с большим радиусом другая угловая скорость. А пробуксовка как раз это и отслеживает (если не ошибаюсь).
    разница в 5% 195*0.65=126 195*0.6=117.
    Наверное так.
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от Bobokin
    OleGun писал(а):Меня теперь физика процесса интересует.
    Наверное так.
    Вот вот, уже дельные мысли пошли, только когда антибукс включается он лампочку зажигает, а её не было, я специально смотрел, потом выехал на щебенку и тапку дал, загореласи родимая.
    Как это понимать? Антибукс слегка срабатывал не зажигая лампочки? 100% с угловыми скоростями связано, но какая именно система давала толчки
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Нада шоб другин ПЕРЦЫ кроме енот посмотрели
    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
    Если взять рулетку и померить длину окружности, возможно у твоихколес она была примерно равная, вот и не дергалось оно. ИМХО
    Touareg Аватар для Karlsson
    OleGun
    Вот разберись и напиши отчет, кто же знает, тут мало у кого колеса разные стоят да и ASR и ESP есть не у всех .
    Россия, Челябинск
    Вобщем перелопатил все что мог по этой теме, вывод - шалила АБС. Передние крутились медленнее задних, система считала это частичной блокировкой, обработка происходит при отпущенной педали газа (из телефонной консультации с официалами), поэтому и дергалось только под сброс газа. Антипробуксовка тоже будет шалить, но только если меньшие колеса будут стоять спереди, передние будут крутиться быстрее задних, система бутет считать это пробуксовкой. Вот такие пироги
    Теперь все ясно.
  1. AWX На хх толчки двиг при сбрасывании газа
    от handy85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:01
  2. Звон из под днища при сбросе газа.
    от Mishanya67 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 09:18
  3. Свист под капотом при сбросе педали газа
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 14:41
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
