Толчки под сброс газа.
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Толчки под сброс газа.
    Приветствую всех!
    Поиск искурен - ответа нет.
    Не знаю, может совпадение? Вчера поменял резину лето 195-60-15 на зиму 195-65-15 поставил пока только переднюю, сзади стоит 195-60-15 пока. Появились толчки под сброс газа. Ошибок нет. Толчки и на холодную и на горячую и на скорости выше 40 км/ч. Особенно заметно - едешь на 3-й 60 км/ч,пока поддавливаешь чуть - чуть все нормально, только отпустил газ - толчки. Прошу помощи мудрым советом, куда смотреть начинать?
    Да... еще присутствует троение временами при прогреве, обороты начинают гулять, чуть дашь газку - успокаивается, но это было еще с лета менял свечи - не помогло, собирался опрессовку делать. Недавно делал тюнинг педали по методу rummi, динамики немного прибавилось но за небольшую прибавку на низах решиль не повышать расход топлива с 10 до 13 л/100, вернул на место все.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    OleGun
    необходима опресовка и проверка байпасного клапана (особенно вакуумной трубки управления).
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от енот
    OleGun
    Можно схемку с расшифровками?
    Казахстан, Алматы
    А что такое опрессовка
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Возможно опоры двигателя (подушки) порваны/изношены.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Россия, Челябинск
    Дак на холостых бы колбасило, ан нет не колбасит.
    Россия, Пенза
    Проверь опоры ДВС и АКПП, это они так должны шалить.
    Россия, Челябинск
    У меня МКПП
    Россия, Киров
    Получено: 9
    На холостых можно и не заметить, если опора не совсем отпала.
    Россия, Челябинск
    OleGun писал(а):
    z17atlet писал(а):Возможно опоры двигателя (подушки) порваны/изношены.
    Почему тогда только под сброс газа дергает, а при наборе нет?
    Как-то связано с наклонами мотора при газе - сбросе?
    первым делом проверь ,удачи.
    OleGun
    Так у тебя разные радиусы вращения - поменяй резину сзади и будет тебе счастье.
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от Bobokin
    OleGun
    Верно, началось сразу после замены передних колес. Сейчас передние больше задние меньше.
    Как это может быть связано с толчками? Привод передний
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    в поиске найдешь про опресовку, проверка байпасного клапана системы турбонаддува тут.
    версию подушек двс исключать НЕ стоит.
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Могу ошибаться, но при наборе скорости у тебя двигатель с коробкой одну сторону тянет, а как только скидываешь газ, то довольно резко в другую. Вот так и происходит возможно...
    Мне кажется от радиуса колес вообще не должно зависить...
    Все же мне кажется, что поменяй резину и посмотри - я думаю должно измениться.
    Россия, Челябинск
    Какое-то объяснение должно быть разумное перебортовка ж не бесплатная Кто эту версию поддерживает? Это было бы лучшим решением
    Про ПОМПАЖ читаю-думаю
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    думай... пока турбина твоя не задумалась...
    Поменяй резину и сзади - на 195/65. А опресовку и проверку - как форумчане пишут, тоже сделай.
    Россия, Челябинск
    Братцы
    Bobokin
    Поставил всю резину 195/60/15 - толчки прекратились
    Кто может внятно прокомментировать случай.
    Как разная размерность пер. и зад. оси влияют на дерганья!
    Может он вообще 195/65 не любит? даже все 4 колеса?
    Хотя в теме по шинам и дискам многие ездят на 195/65/15.
    Каковы мнения?
  1. AWX На хх толчки двиг при сбрасывании газа
    от handy85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:01
  2. Звон из под днища при сбросе газа.
    от Mishanya67 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 09:18
  3. Свист под капотом при сбросе педали газа
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 14:41
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
