Не работает мотор печки// клима автомат// Сделано. - Страница 2
    Passat VW
    вообще странно
    на шаран для дизелей только две схемы , одна для двигателей ASZ, другая для всех остальных дизелей.
    ASCZ вообще нигде не упоминается, так что мотор наверно у тебя всё таки ASZ ,или я чёто не догоняю...
    Sерёга ASCZ этот мотор я сам при думал
    букву не ту дабавил.
    Я в шоке не знаю что делать походу гдето чтото замкнуло)) кнопка обогрева переднего стекла тоже умерла))
    если бы замкнуло в блоке управления, то при установке исправного всё бы заработало
    А сколько же скоростей у вентилятора, если к сопротивлению приходят только три провода? получается три скорости всего? маловато чёто...
    Sерёга
    у вентелятора помойму как и на паське 4 или 5)) дело в том что через ФАГ ком вентилятор включается)) ошибок нету)) а скорость выше первой не подымается а моторчик вентилятора вобще молчит)) да и получает он всего 8 вольт, я мерил)) я уже сам во всё запутался)) после работы ночью в шаране вожусь
    По ходу протупил я конкретно , у тебя же климатроник ? а я то, м...к, схемы шлю для климатической установки на ручках
    Щас закину нужную
    Sерёга
    Ну ты молодец я вчера смотрю в схему и вижу фигу думаю или я в схемах перестал шарить или схемы какието новые.
    Серёга схема верная)) теперь у меня всё страстается СПАСИБО
    Извини что запутал
    удачи в ремонте
    Sерёга
    Да пустики)) главное что распутал Завтра начну по схеме всё обсматривать.
    Как будет что нового отпишусь
    Всем добрый вечер
    Неисправность найдена и устранена.
    Был перегоретый 19 предохранитель, который я увидел толька сегодня.
    Ставлю новый предохранитель его сразу вышибает Начал смотреть схему а на нём весит куча вещей обогрев стёкл например, они к стате тоже работали на половину,в том чесле и КЛИМА. Самаже клима не работала потомучто она была на половину абезточена так как предохронитель 19 умер
    Когда начал искать причину то думал не найду так как на номере 19 действительно много чаго весит
    Причина.
    Произошло замыкание в подогреве ФАРСУНКИ через которую разбрызгивается вада на лобовое стекло
    Перегорел предохранитель номер 19 и тем самым обезточил ПОЛОВИНО климы и также обогрев стёкл.
    Это же надо додуматься сляпать такую электро схему, а самое главное ЭТО НАДО ДОДУМАТЬСЯ ЧТО КЛИМА ГЛЮЧИТ ПОТОМУЧТО ФАРСУНКА ЗАМКНУЛА, если бы мне не дали намёк то я бы в жизни не допёр
  1. Мотор печки то работает, то нет
    от Гонщик в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 19:31
  2. Клима-автомат
    от delta_pro в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 14:08
  3. постоянно работает мотор печки
    от Kirill1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:52
  4. Возможно ли смазать мотор печки
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 10:09
  5. ещё проблемы / вопросы по B5 - мотор и клима
    от Jamert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 23:48
