Ребят! помогите пожалуйста! Очень прошу! - Страница 2
    Беларусь, Минск
    маленький нюанс: я еще сильной струей мыл арки колес, может тут еще што мог залить?
    Украина
    Цитата Сообщение от alesmortys
    alesmortys
    100%
    Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
    нет
    если колёса бы не вертелись то да
    у меня вот тоже аккум плавал в воде. точнее под площадкой, где он стоит, озерцо воды. сегодня открутил площадочку (3 болта на 13) и выскреб кучу мусора, слил воду. там 2 дренажных отверстия. одно прям под акб, а другое справа, уже под вакумным усилителем тормозов. его можно нащупать руками и продавить, если засрано. правда я когда "продавливал" сорвал случайно резинку так что осторожнее.. правда не понял каким образом эта вода попадает в салон? когда дождь у меня просто струи воды идут в салон из под печки. и мне так кажется, это не только из забитых дренажных отверстий. в салон вода может попасть либо через воздушный фильтр печки (у меня он негерметичный, одно крепление заломано) либо через блок ЭБУ, который справа.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от vano25
    у меня вот тоже аккум плавал в воде. точнее под площадкой, где он стоит, озерцо воды. сегодня открутил площадочку (3 болта на 13) и выскреб кучу мусора, слил воду. там 2 дренажных отверстия. одно прям под акб, а другое справа, уже под вакумным усилителем тормозов. его можно нащупать руками и продавить, если засрано. правда я когда "продавливал" сорвал случайно резинку так что осторожнее.. правда не понял каким образом эта вода попадает в салон? когда дождь у меня просто струи воды идут в салон из под печки. и мне так кажется, это не только из забитых дренажных отверстий. в салон вода может попасть либо через воздушный фильтр печки (у меня он негерметичный, одно крепление заломано) либо через блок ЭБУ, который справа. но ЭБУ у меня впорядке, разбирал коробку, влаги там не обнаружено. а то что струи идут из под печки свидетельствует о том что льет либо через фильтр печной либо вообще из под лобовухи, стойки (у меня нет наружней накладки на стойку, от лобовика). вообщем завтра возьму фотик в гараж, сфотографирую и сформулирую еще много вопросов
    под воздушным фильтром, а точнее под его корпусом лежит как правило прокладка поролоновая с залитой резиной торцом, и тут ккак раз водичко и бежит в воздухозаборник печки и\или по стеночкам в салон. под ЭБУ такая же прокладочка. как правило им уже пришла черная с косой, поэтому замена или продолжающиеся недолго мучения с водой в салоне.... потом проблемы с климатом, коробкой... и как повезет.
    а под крепление налей герметика силиконового и приклей..., если не восстановить корпус пластмассовый.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Либо сел аккумулятор, либо плохой кантакт на клеммах.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Д.С.Н
    маннитола штатная?
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Цитата Сообщение от Jeat
    Jeat
    я смысла не вижу в этой процедуре потому что заканчивается всё ПЛАЧЕВНО
    Когда моторный отсек начинает цвести из-за грязи, которая собирается годами, и в труднодоступных местах появляется ржавчина(не смотря на оцинковку наших кузовов) - ВОТ ЭТО - ПЛАЧЕВНО[u] Я мою двигло 2 раза в год - перед зимой и перед летним сезоном
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Не было что стартер при запуске издавал звуки.
    У меня сначала кряхтел пару месяцев, изредка тоже щёлкал и , ... заводился я с толчка. В один прекрасный момент больше стартер не закрутился. Сняли стартер, смазке от температуры и от времени пришел конец, всё высохло.
    Всё разобрали, смазали, проблем больше со стартером пока не возникало.
    Симптомы были как у тебя, поворачиваешь зажигание, щелчек, стартер не крутит, всё остальное работает. Думаю при мойке мотора попала вода в стартер и стало ему совсем плохо . Попробуй с толчка завести, если заведётся. то точно стартер.
    AHL мотор без наворотов.
    Россия, Москва, САО
    Нет
    Стартер мог залить, больше особо нечего заливать.
    Получено: 11
    Если негде зарядить акум и если сомневаешься именно в нем, то просто прикури от кого-нить. Ничего от этого машине не будет. Только машина-донор должна быть заглушена.
    Это не очень хорошая идея, если подзаклинило стартер. Итог будет оба посаженных аккума.
    Беларусь, Минск
    Парни! Спасибо за советы! Сгонял на велике, купил новый акум - поставил, завелась родная! Пробил заодно две дренажные дырки для слива воды под креплениями акума, они были забиты гнилыми листьями и мусором.
  13. #33
    Россия, Московская область, Электросталь
    Поздравляю с решением проблемы! Молодец, что отписался.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
