Снова о попадании в салон через не дверь.
    По умолчанию Снова о попадании в салон через не дверь.
    Всем здрась.
    Приключилась со мной занятная петрушка.
    Преамбула №1.
    Машина перестала выключаться. То есть поворачиваешь ключик, вытаскиваешь его, а мотор молотит. А турботаймера нет у меня (или я о нем ничего не знаю). Или выключится все, лампочки погаснут, а через несколько секунд опять зажигаются.
    Проверили в сервисе - компьютер ошибок не обнаружил. Ну да ладно. Не нашел так не нашел, вдруг звезды так вставали.
    Преамбула №2.
    Не далее как в воскресенье, сел в машину, захлопнул дверь и, О ЧУДО!!!. Включилась электроцепь. Движок не завелся, но все питание заработало. Ключ был у меня в руке.
    Я подумал - вдруг контактная группа или замок зажигания? И решил поехать в сервис.
    Амбула.
    В понедельник пришел к машине, нажал на кнопочку на ключе - реакции ноль. Индикатор штатной сигналки не мигает. Разрядилась АКБ. Может потому что снова включилась цепь ночью. Может еще почему. Но с пульта на ключе машина не открылась.
    Личинка на водительской двери не срабатывает: кто-то ковырялся в ней еще при предыдущем владельце. На пассажирской двери личинки нет. Багажник открывается. Сиденье откидывается заднее без ключа - проверял.
    Вопрос: Как теперь попасть вовнутрь?
    Бить стекло или отгибать дверь не особо хочется. Может сиденье заднее как-то разбирается?
    UPD - личинку на водительской не жалко - все равно ключом не открывается.
    Зимбабве
    Чудеса
    Цитата Сообщение от BLACKХРОМ
    Чудеса
    уличная магия и Дэвид Блейн отдыхают.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    круто блин!
    Зимбабве
    ksa
    Аватара у тя
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    BLACKХРОМ
    я знаю всем нравится!
    у тя тож ничего!
    сидение не разбирается, но через полку заднюю можно попробовать, там есть отверстия в кузове, замок можно поднять ...
    удачи.
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Re: Снова о попадании в салон через не дверь.
    Если личинку не жалко, то вбей шилицевую отвертку и проверни.
    Замок двери откроется.
    Passat Аватар для GERCULES913
    подай 12 вольт через розетку в багажнике, только полярность не перепутай
    Не откроется.
    или спицами через решетку воздухозаборника прямо на АКБ
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Так если откидывает - в чем проблема? если сам не пролазишь - дотянись каким нить захватом до ручки задней двери, со второго раза она откроет дверь.
    Не откроется.
    Откроется. Замок с личинкой механически связан, в замке предусмотрено открывание без электричества.
    На моей машине :
    1. Личина проворачивается разрушаясь не открывая замок.(хитрая защита от проворота)
    2. Даже вынув личину открывая отверткой непосредственно замок он открывшись тут же закрывается если машина на охране.(правда один раз получилось: товарищ открывал отверткой замок, а я дергал пассажирскую дверь и о чудо - совпал момент и она открылась)
    3. Даже отогнув дверь не открыть крючком за внутреннюю ручку.
    дык изначально надо еще как-то откинуть сиденье. оно откидывается без ключа, просто потянуть за рычаг. а вот до рычага надо добраться.
    Тебе добраться до АКБ надо. Капот открыть из салона получиться отогнув верх вод двери (присоска и пневмоподушка и длинный крючек мне именно так открыли) или открывать его как-то через переднюю решетку. У меня задняя полка крепиться на 3 пистонах думаю и твою можно приподнять
    Россия, Астрахань
    Открывал, так: откручивал из багажника нижнее крепление сиденья, 4 болта под шестигранник на 6, потом дотягивался и откидывал правую сторону сиденья. заняло мин.20, неудобно 2 нижних болта откручивать.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
    Афтор, как проник внутрь? Интересно же!
    Лазить никуда ненадо...
    В багажнике есть прикуриватель (обычно не один) или дофига других цепей, которые приходят на x30
    запитываешь малым током на несколько минут и открываешь машину
    Странно что твоя машина еще не сгорела с таким состоянием электрики
    Когда писал - не видел твоего сообщения. В моём случае багажник с ключа не открывался. Ну проник ты внутрь а дальше как?
    Паника отменяется!
    В машину проник именно через откручивание сидений и порлезание вовнутрь.
    И правда, спасибо Dima_30, 4 болта, шестигранник внутренний на 6. с двумя нижними секс и на все про все 20 минут.
    Ну а дальше открыл капот, прикурился - и поехал в сервис.
    Там приговорили замок зажигания, или контактную группу. Но времени у них на меня не казалось (королева в возмущении!) и потому разбирать все будут во вторник.
    Как появятся новости о мистических включениях машины без ключа - поведаю далее.
    Sonic
    понятия не имею как не сгорела, наверное противопожарная.
    а вот вариант с розеткой я временно отложил до момента, пока полностью с электрикой не разберусь хотя бы по схемам.
    А в целом - большое всем спасибо, проблема решена, счастливый я снова не пешеход.
  1. И снова ГУР,выдавил жижу через бачёк
    от bashnyk3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:33
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 23:28
  3. Задняя дверь из салона открывается через раз
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 12:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 13:08
  5. Про протекание воды в салон через дверь
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:43
