ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    Россия, Кимры
    По умолчанию ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    Ребята помогите, уже не знаю что дальше делать. Появилась проблема первого запуска. Крутит 5 - 6 оборотов и стартует. Провалов нет, работа чистая, выхлоп прозрачный. Все последующие запуски с полоборота. Начал с клапана обратки думал сбрасывает топливо. Поставил новый - проблема не решена. Начал искать где воздушит. Поставил все трубки прозрачные. Система не воздушит. Перекинулся на свечи накала. Поставил новые - проблема не решена. Снял с датчика температуры клему. включает как по книжке на 20 сек накал и двиг заводится с полоборота. Поменял датчик - проблема не решена. Куда теперь - помогите. Приходится пока лезть для первого запуска снимать клему.
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    +1 У меня тоже самое.........правда свечи накала загораются секунд на 5-7......крутит тоже долго....и появилось только после снижения температуры до +5 и ниже
    Пока жив, я еще покажу
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Gammy
    выхлоп прозрачный.
    Во время работы или и после запуска? Акум, компрессия, топливный фильтр, УВТ.
    Россия, Кимры
    первый и только первый запуск после ночи. Последующие в течении дня на раз. Акум не трогал уже 2 года а что с ним может быть не так? Компрессию не мерил. Но ни масло не жрёт ни выхлопа всё в норме что её мерить(ошибаюсь может) Топливные фильтра менять начал через 5000 км УВТ - что такое?
    Казахстан
    УВТ - что такое?
    Угол впрыска топлива
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Компрессия для дизеля весьма важна, хотябы потому, что топливо воспламеняется от сжатия. Акум - в туже тему, резвее крутит, резче давление нарастает в камере сгорания.
    Россия, Кимры
    Ребят ответа прошу по теме. Вышел утром сел за руль вставил ключ 5 - 6 оборотов - завёлся. глушу тут же запуск на раз. Уйду домой через час выйду запуск на раз. и так в течении дня всё нормально ни плавания оборотов ни плохого выхлопа всё в норме. Вышел с утра поднял капот скинул клему с датчика температуры - запуск на раз. (проблема - двигатель думает что двигатель горячий и не включает свечи накала) Замена датчика ничего не дала.
    Россия, Архангельск
    Всем привет,тоже наверно так же заводитса но я не обращаю внимания.Завтра утром попробую как раз уже лёгкий морозец.
    Россия, Люберцы
    Привет . Такая же ерунда похожая только на ADR.... В течении всего дня после 5-10 мин стоянки........... Крутит долго и заводит ..........последующие разы нормально если сразу ....5-10 мин постоит и снова долго крутит....
    Казахстан
    Когда три года назад взял авто, пока было тепло катался без проблем. Похолодало и началось, как у вас. Давай разбираться, и туда и сюда, и свечи менять и т.д. и т.п. (Ваг-Кома у меня тогда еще не было ). В оконцовке накрутил ТНВД, полегчало. Ну а потом приобрел шнурок, подцепился, проверил угол впрыска и офигел - он был далеко за пределами экрана бука. В общем отрегулировал и стех пор и с ключа и с дистанции заводится без проблем и зимой и летом.
    Ну а дальше думайте сами
    Россия, Ярославль
    - это где такая клема
    похожая проблема
    но была и летом, не только при +5
    УВТ проверял тогда - в пределах
    правда недавно ГРМ заменил - УВТ еще не проверял, надо занятся
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    ... как правильно УВТ замерить?
    двигатель холодный?
    включая ваг-ком - там есть доп программа - в виде графика показывает УВТ и пределы
    в программу надо вроде ввести темперауру (вроде двигателя)
    в общем есть описание - как?
    Казахстан
    Описание есть в БЗ. Движок прогреть!
    Россия, Ярославская обл. Борок
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=7
    Здесь найдёшь как замерить.
    А как отрегулировать здесь: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Вводить в Тди тайминг не чего не надо он сам всё увидит.
    Россия, Архангельск
    всем привет.у меня точна такая же проблема как уGammy
    .самаму интересно в чем дело.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Леша, дождь на улице ...
    Gammy
    компрессия-то на холодную какая ?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    ДТОЖ ещё надо глянуть. Если это появилось при первых заморозках. А почему про ошибки ни чего не сказано?
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    У нас сегодня -19 ночью было. С пол тыка!
    Зимбабве
    Umberto31 Вить,так у вас наверно соляра там особенная
    Или мож ты ее на ночь не глушишь вообще?
    Россия, Кимры
    Ну не мерил я компрессию. Масло не жрёт даже при постоянных отстрелах со светофоров. Не дымит - чистый выхлоп при запуске. Практически без запаха в гараже когда заводишь. Думаешь померить? сколько должно быть то? если меньше чем надо - фсё? ремонт?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    BLACKХРОМ
    Толик, Ага в конце сентября завел, в апреле заглушил
    Саляра Арктическая
    Россия, Кимры
    Фсё только не могу допетрить - объясняю проблему - не включаются свечи накала. Если снять клему с датчика температуры то свечи включает на 20 сек и двигатель заводит с полоборота как положено. При чём тут компрессия это же что то в электрике?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Gammy
    Значит ДТОЖ врет. Нужно диагностику сделать.
  1. проблема замены кпп на afn
    от KARAS_OFF в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 15:10
  2. Проблема с генератором на AFN
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 11:36
  3. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
  4. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:57
  5. Проблема с ТНВД на AFN, нужна помощь
    от mark_V в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 15:47
